fixer une balançoire au sol (sans béton...)
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
10/03/2019 à 18h18
10/03/2019 à 18h18
j'ai acheté il y a 3 ans ma maison avec ce portique de balançoire posé sur une pelouse artificielle.
Avec de jeunes enfants, je n'avais pas fait attention que celle-ci n'est pas fixée au sol. Mais maintenant, le portique commence à se soulever quand les enfants se balancent haut.
Avez-vous une idée pour la fixer sans trop endommager la pelouse, et encore moins la démonter ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/03/2019 à 20h14
10/03/2019 à 20h14
cherche ( sur internet ) crochet d'ancrage pour balançoire tu trouvera
11/03/2019 à 11h29
11/03/2019 à 11h29
Qu'y a-t-il sous la pelouse artificielle ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
13/03/2019 à 15h14
13/03/2019 à 15h14
De la terre. Plutôt sèche et bien tassée à priori.
c'est ce type de produit qui conviendrait ?
crochet d'ancrage
Ca se visse dans la terre avec le disque tranchant ? j'avoue que ça me parait difficile, surtout vu la longueur de 60 cm.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
13/03/2019 à 15h34
13/03/2019 à 15h34
Tu montes sur le bois horizontal pour faire du poids Grand sourire
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
13/03/2019 à 15h35
13/03/2019 à 15h35
Tu peux aussi remplir le sac accroché avec du sable Explose de rire
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
13/03/2019 à 15h38
13/03/2019 à 15h38
Si tu peux pas enfoncer quelque chose dans le sol et pas abimer la pelouse Confus si remplace le par un trampoline Je plussoie vigoureusement !
13/03/2019 à 16h03
13/03/2019 à 16h03
Je pense que j'adopterais le même principe que ce que j'ai fait pour le portique de ma fille (sur de la vraie "pelouse").
1/ soulever la fausse pelouse au niveau de chaque pied
2/ creuser un trou dans la terre et y couler un mortier dans lequel on scelle une patte de fixation
3/ une fois le tout bien sec, faire une légère entaille au niveau de la fausse pelouse pour y faire passer la patte de fixation
4/ fixer le portique à la patte de fixation.
Bien sûr, la position des pattes de fixation doit être déterminée par rapport à la position des pied du portique
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
17/03/2019 à 19h51
17/03/2019 à 19h51
Merci de cette réponse,
mais dans mon cas, soulever la pelouse veut dire faire un trou au cutter ? J'ai bien peur que ce ne soit pas très beau au final.
Je pourrais essayer de demonter toute la pelouse (ou presque) mais comme je ne sais pas comment elle est fixée, ça m'ennuie.
18/03/2019 à 05h17
18/03/2019 à 05h17
crochet d'ancrage
c'est tout a fait le produit qui convient pour maintenir votre balançoire au sol
pour aider a visser vous pouvez commencer par planter un piquet qui fera office d'avant trou
et ensuite verser de l'eau pour ameublir la terre
une fois le piquet a visser en place, damer tout autour et arroser pour que la terre se tasse bien
cette année j'ai du retirer des ancrages de ce type et j'en ai bavé
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
20/03/2019 à 19h10
20/03/2019 à 19h10
Merci Kriske pour ces conseils.
c'est commandé et j'espère que ce ne sera pas trop compliqué à poser.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
30/03/2019 à 12h15
30/03/2019 à 12h15
Bon verdict, c'est vraiment pas évident à poser. Les 30 premier cm s'enfonce plutot bien mais ça bloque ensuite.
Je suis peut-être tomber sur des cailloux.
Le problème est qu'il n'y a aucun outil pour tourner, et le trou de fixation est plutot petit ce qui fait que ce que j'accroche dedans pour faire levier se casse rapidement.
Visiteurs non identifiés : 39
