Fixer une fenêtre PVC sur agglo en applique ???
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
04/08/2010 à 11h58
04/08/2010 à 11h58
Pour une pose de fenêtre PVC "en applique" sur mur d'agglo creux..
Comment dois-je au mieux procéder pour la fixer ?
Je perce, avec des chevilles pour mur creux et vis ?
Je scelle directement des pattes de fixations ?
Pour information, la finition intérieure du mur agglo se fera en BA 13 avec polystyrène.
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles nous paraissent difficiles..."
04/08/2010 à 12h09
04/08/2010 à 12h09
Si tu tombe sur du creux tu mets des chevilles genre molly, il faut simplement prendre de chevilles assez longues sur la partie encastrement c'est a dire de 26mm au lieu des 13mm habituelles sur le placo ou des fois appelées pour doubles peaux::
Si tu tombe sur du plein, cheville classique plastique de préférence de marque tampon! avec les vis correspondant et au perçage et au trou pour la vis!!
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
04/08/2010 à 13h55
04/08/2010 à 13h55
Salut les3c19, merci...
il faut simplement prendre de chevilles assez longues sur la partie "encastrement"
Je ne comprends pas ce que tu entends par " partie encastrement" ???
Je dois poser ces fenêtre en applique.
Cdt
04/08/2010 à 14h08
04/08/2010 à 14h08
Re
pazs le temps maintenant de t'expliquer a ce soir!!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/08/2010 à 14h35
04/08/2010 à 14h35
la partie encastrement correspond a l'épaisseur de ton agllo de l'extérioeur jusqu'a la poche intérieur
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
04/08/2010 à 14h59
04/08/2010 à 14h59
Salut, merci,
En fait il s'agit (si je comprends bien) de la "feuillure"
La partie qui va de l'agglo intérieur à la fenêtre, en l'occurrence 10 cm, ce qui correspond au passage du BA13 + colle et jointure compris.
C'est çà ?
04/08/2010 à 18h12
04/08/2010 à 18h12
RE
Voila un dessin qui expliquera mieux que long discourt!
voila ce que j'appelle la partie encastrement j'aurais du dire épaisseur de la cloison du matériaux, parpaing / brique ou placo!
j'ai mis le scan de trois chevilles pour 3 épaisseurs de cloison de matériaux et souvent on ne se méfie pas de ça et pourtant c'est très important pour une bonne tenue de la cheville!
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
05/08/2010 à 10h39
05/08/2010 à 10h39
Salut les3c19,
C'est bon, je viens de voir ton schéma nikel...
Par contre, tu indiques un moment donné "partie d'encastrement ici de 15 mm" avec une flèche qui va au bas de ton schéma et indique parpaing...
Alors que dans ton message plus haut tu m'indique 26mm.
Lequel dois-je prendre au juste ?
Sinon, c'est mieux de mettre des chevilles "Molly" plutôt que de sceller ?
Visiteurs non identifiés : 13
