Four Micro-Ondes
avatar - Guy le Guy
Message(s) : 19
05/06/2013 à 14h16
05/06/2013 à 14h16
Sachant que je condamne l'obsolescence des produits de maintenant, quelqu'un connait-il une association pour faire réparer un four micro-ondes de 2006.
Ce four est tombé en panne du jour au lendemain.
C'est un produit délicat à réparer; lorsque l'on peut identifier la panne; car un haut voltage reste dans l'appareil et qu’il y a une manipulation à faire pour décharger cette électricité.
Cordialement et merci à tous.
Confus
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
05/06/2013 à 20h35
05/06/2013 à 20h35
désolé mais je ne connais rien de tel. Et ceci dit, effectivement, faire des manipulations sur le circuit de puissance n'est clairement pas une bonne idée pour un non professionnel. Par contre, la partie "commande", elle, reste accessible, mais il faut avoir de bonnes notions d'électricité, voir d'électronique pour éviter de mettre les doigts au mauvais endroit ...
Pour la petite histoire, j'ai réparé mon propre four, qui venait de faire un aller retour en sav ( deux mois, j'avais pris l'option garantie pour être tranquille Quand ça veut pas... ) et qui m'est revenu avec une carte électronique neuve alors que le problème était simplement un contact de la porte qui était H.S ...
05/06/2013 à 23h01
05/06/2013 à 23h01
Pour mon micro onde je l'ai fait réparer chez un dépanneur en électro ménagé et depuis il fonctionne très bien ,la grande surface ou je l'ai acheté était nettement plus onéreuse .
A+.
Visiteurs non identifiés : 34
