gouttières en zinc
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
30/12/2010 à 15h42
30/12/2010 à 15h42
Je souhaite installer une gouttière en zinc.
Je n'ai jamais travaillé le zinc.
Comme la longueur horizontale de la gouttière a installée est de 10 mètres, je vais devoir avoir recour à la soudure pour relier les 2 bouts.
Est-il aisé de souder le zinc? Ou bien existe t-il une manière de relier les 2 bouts sans soudure, pâte d'étanchéité ?
30/12/2010 à 15h50
30/12/2010 à 15h50
souder le zinc est un métier
il faut dégraisser les parties à souder
mettre un décapant à base d'acide chlorhydrique
avoir un chalumeau avec une panne en cuivre de bonne grosseur
avoir des barres de plomb
chauffer le zinc avec la panne (jamais de flamme,
étaler avec la panne du plomb sur le zinc
mettre la seconde pièce en contact
toujours avec la panne réchauffer l'ensemble pour faire fondre le plomb afin que les 2 parties se soudent
faire un apport supplémentaire de plomb pour faire un beau cordon
faudra vous entrainer un peu sur des chutes, comme tout, c'est un tour de main à acquérir
la panne proposée avec camping gaz accessoires n'est pas assez grosse pour faire un bon travail
30/12/2010 à 15h54
30/12/2010 à 15h54
...Bienvenue et Bonnes Fêtes Clin d\'oeil
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
31/12/2010 à 11h18
31/12/2010 à 11h18
Je ne doutais que souder le zinc n'était pas à la portée du premier venu, surtout si celui-ci n'a pas d'expérience dans la soudure.
Comme la gouttière doit être positionnée à 7 mètres de hauteur, comme je n'ai pas le matériel de soudure, comme je n'ai pas d'échafaudage (juste une simple échelle), je vais plutot demander à un artisan de me réaliser ce travail. + simple, certain que le travail sera correctement fait, bien sur plus cher mais sans danger physique pour moi.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
31/12/2010 à 12h04
31/12/2010 à 12h04
Je vais te dire l'inverse, j'ai eu à faire ce travail, il y a 4 ou 5 ans.
J'ai utilisé des pièces à agrafer, sans soudure et j'ai ajouté une une colle polymère spécialisé, mais je me suis débrouillé pour que tous les points collés soient en haut d'une pente ( et comme l'eau à une forte tendance à aller de l'amont vers l'aval, je n'ai jamais eu de souci ).
Pour relier deux gouttières, je les ai fait se chevaucher sur 50 cm, avec la pente, pas de souci là non plus et la rigidité est parfaite.
Ca se travaille très bien avec les outils bois classiques ( scies circulaires, sauteuse et radiale ), sur une idée de ma femme, j'ai découvert un truc étonnant, serrée entre deux fines pièces de contreplaqué, une feuille de zinc se découper très bien à la défonceuse.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
31/12/2010 à 14h58
31/12/2010 à 14h58
il existe un mastic PU..pour le zinc ca tient tres bien
cdt
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
02/01/2011 à 08h01
02/01/2011 à 08h01
Bonjour et meilleurs vœux à tous
Le travail du zinc est un métier et souder demande une longue pratique ..je te conseillerai de la faire faire par un zingueur.
Par expérience, les coulisseaux collés ne tiennent pas dans le temps...et le fabricant avait cessé sa fabrication à cause des retours...
02/01/2011 à 08h32
02/01/2011 à 08h32
Bonne Année
en fait ce n'est pas si difficile que cela, tout dépend un peu de l'expérience que l'on a
au plus on a fait, au plus on sait faire et l'on comprends plus vite de la technique et les raison du pourquoi et du comment
le tout est d'avoir l'outillage
il y a 35 ans que j'ai fais ce genre de soudure sans aucune expérience en la matière (j'ai acheté un cours de plombier zingueur et j'ai suivis les consignes) les fonds et les descentes ont été soudées au sol, le reste sur place
un distinguo par rapport à toi, moi j'étais à 3,5m toi tu parles de 7m, la soudure est la même mais les conditions différentes.
pour moi, la soudure restant la meilleure formule,
maintenant je dois dire que depuis, je pose des gouttières en PCV et l'eau s'écoule tout aussi bien.
donc, les gouttières en pvc restent une alternative valable à mon avis
Visiteurs non identifiés : 98
