grille de diffusion chaleur cheminée bois trop prés d’un meuble
Par janfran
avatar - janfran
Message(s) : 16
21/11/2016 à 09h41
21/11/2016 à 09h41
Nous utilisons notre cheminée comme cheminée d'appoint (soirée cool ou apéros amis...). j'ai installé un coin home vidéo tv sur le côté de la cheminée et un meuble suspendu arrive trés prés de la grille de chaleur. ( 5 cm )
Ma question est de savoir si je peux boucher cette grille (25cmx25cm) sachant qu'il en reste une grande à l'arriére et une plus petite sur l'autre côté.
Ou bien est il possible de poser une plaque isolation thermique devant cette grille ( en la collant sur le côté du meuble)
bonne journée
jean françois
jean françois
Message(s) : 18389
21/11/2016 à 09h43
21/11/2016 à 09h43
es tu sur qu il s agisse d une arrivée d air ,car ses grilles se trouvent au plus bas de la cheminée et non en hauteur
Par janfran
avatar - janfran
Message(s) : 16
21/11/2016 à 09h46
21/11/2016 à 09h46
C'est une grille qui permet la diffusion de la chaleur de la cheminée dans la piéce. Elle se situe en haut.
Il y a celle qui me gène sur le coté gauche, una autre en haut derriére et une petit sur le côté droit ( en haut aussi). Quand la cheminée fonctionne, on sent la chaleur sortir de ces grilles
jean françois
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/11/2016 à 10h02
21/11/2016 à 10h02
bonjour, Il ne faut pas boucher, sinon il y aura surchauffe car l'air sera bloqué.
Si c'était moi, je mettrais une plaque plus grande que la grille mais à au moins 5 cm de distance de la grille, ça ferait comme un déflecteur. La chaleur sortira, mais ira moins chauffer le meuble.
ça peut être une plaque en verre de récup, ou autre : tôle etc.
Par janfran
avatar - janfran
Message(s) : 16
21/11/2016 à 10h16
21/11/2016 à 10h16
bonjour Bricoli
j'ai bien compris le danger de surchauffe. Mais je voudrais savoir si il reste si important à partir du moment ou il reste une grande grille derriere et une petite sur l'autre côté.
Sinon j'ai vu des plaques d'isolation en alu sur amazon pour les fours ( peut protéger jusqu'a 600 degré.
Le côté de mon meuble suspendu exposé fait 78cm de haut sur 20cm de profondeur. je pensais donc coller une plaque (avec colle joint vitre insert ) sur le côté. est uen bonne idée ?
jean françois
Par janfran
avatar - janfran
Message(s) : 16
21/11/2016 à 11h55
21/11/2016 à 11h55
je viens de regarder derriere la grille de ma cheminée et je m'aperçois qu'elle donne dans le conduit de maçonnerie comme les autre grilles. Il n'y a aucun tuyau qui y arrive. On voit d'ailleurs passer le tubage de l'insert au milieu du conduit de la cheminée. je me dis donc qu'il ne doit pas y avoir de risque d'obturer la grille qui m'enbete avec une plaque isolant thermique .
Qu'en pensez vous ?
jean françois
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
21/11/2016 à 12h22
21/11/2016 à 12h22
sur ma cheminée 4 grilles 2 pour la chaleur et 2 plus petite pour la decompression du conduit entre les 2 un isolant
Tu peux deplacer cette grille en facade de la cheminée si c'est possible
Par janfran
avatar - janfran
Message(s) : 16
21/11/2016 à 12h28
21/11/2016 à 12h28
bonjour AL62
merci pour ta réponse rapide mais je ne peux déplacer la grille sur la façade . Penses tu que si je fermme la grille qui me gêne avec une paque isolant thermique, cela créerait des problémes. Cette grille comme je l'ai dit donne directement dans le conduit cheminée et n'a aucun raccord avec l'insert.
jean françois
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
21/11/2016 à 16h09
21/11/2016 à 16h09
L'insert chauffe de partout et cette chaleur doit être evacuée dans la piece d'ou l'utilité des grilles , si tu en trois , mets des ohotos pour que l'on se face une meilleur idée
Par janfran
avatar - janfran
Message(s) : 16
21/11/2016 à 19h56
21/11/2016 à 19h56
bonsoir chef de chantier
Il n'y a pas de grille sur la façade.
Sur le côté gauche ( celui tout prés des meubles) il y a à environ 1.80m une grande grille de 32cmx24cm et au niveau du plafond une de 10cmx15cm. Derrière la cheminée qui donne dans la salle à manger une grille centrale en hauteur de 32cmx24cm et sur le côté droit une petite en hauteur de 10cmx15cm.
Aprés réflexion je me disais que je pourrais fermér les deux grilles du côté gauche avec du siporex et repositionner les grilles devant pour l’esthétique.
Qu'en pensez vous ?
jean françois
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
22/11/2016 à 09h04
22/11/2016 à 09h04
Je crois qu'il ne faut pas boucher les petites grille , mais la plus grande de gauche peu etre deplacée au même niveau coté droit
Voir coté droit et gauche rien en façade, tout a fait possible de mettre une grille en facade.
Tu peux demander conseil a un installateur cheminée
Par janfran
avatar - janfran
Message(s) : 16
22/11/2016 à 09h24
22/11/2016 à 09h24
merci pour tes conseils rapides. Je me renseigne comme tu le dis auprés d'un installateur de heminées pour savoir si on peut boucher deux grilles sur quante.
Dans ce que je vois, si je bouche les deux du côté gauche, l'air chaud ciulerait dans le conduit maçonné de la cheminée d'origine ( vieille maison haute), y' aurait'il vraiment danger ?
De plus, un membre de ce site me disait que ces grilles aménent de l'air froid l'hiver si on se sert rarement de la cheminée.
Je me renseigne comme tu me le dis.
Bonne journée
Jean François
jean françois
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
22/11/2016 à 12h42
22/11/2016 à 12h42
Tu ote la grille et tu regarde dedans , tu dois voir l'insert , le tuyau qui sort du poele , mais tu ne dois pas voir le conduit de cheminée , sinon la chaleur passerait entre le tuyau et les boisseaux , comme pour un foyer ouvert .Si l'installation est bien faite , les grilles ne donnent pas dehors donc pas de rentrée d'air froid.les grilles de prises d'air sont positionne en dessous du foyer .Mets des photos
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
22/11/2016 à 14h00
22/11/2016 à 14h00
si tu vas sur internet et tu faits une recherche su "notices d'installation et d'utilisation les radiante (c'est ce que j'aie) tu verra page 5 les grilles de ventillation laterales je pense qu'elles sont obligatoires
Par janfran
avatar - janfran
Message(s) : 16
22/11/2016 à 14h33
22/11/2016 à 14h33
je viens de telephoner à celui qui m'avait posé la cheminée. Il a retrouve
é les travaux faits et il me dit que c'est un foyer fermé avec deux grilles permettant à la chaleur de sortir. dans ce que j'ai compris ce n'est pas seulement pour chauffer mais aussi pour éviter l'effet cocotte minute dans la chambre autour du foyer.
C'est doublé en isolation laine de verre avec un film métallisé antichaleur par dessus.
Il me déconseille fortement de fermer une grille.
Comme il m'est difficile de changer mes meubles je peux peut etre essayer de coller une plaque antichaleur sur le côté (on ne la verra presque pas en attendant de faire des travaux et de deplacer la trappe de l'autre côté ?
Sinon c'est sympa de me répondre comme vous le faîtes.Maerci
jean françois
Visiteurs non identifiés : 14898
