hauteur hotte
07/05/2014 à 15h29
07/05/2014 à 15h29
D'apres ce doc
http://www.ideesmaison.com/Bricolage/Equipements-confort/Hauteur-d-une-hotte/Les-normes-et-dimensions-de-hauteur-d-une-hotte.html
La hauteur de la hotte au dessus du plan de travail doit etre de :
= 75cm max (à imposer si plaque de cuisson gaz)
= 65cm conseillé si plaque de cuisson electrique
= 60cm min (conseillé si hotte isolée sans meubles lateraux)
au delà de ces extremités la hotte ne sera pas efficace.
Puis il y a cette phrase bizarre : "Dans tous les cas, une hotte en ventilation haute doit être située à 1.80m de hauteur par rapport au sol." Ce qui la met la met à 91cm au dessus d'un plan de travail courant de 89cm ! C'est à dire 16cm de plus que l'extremité haut parlé avant.
Alors que faire si on a une hotte branchée en evacuation à travers un conduit-cheminée ? On la met à 180cm du sol (= 91cm au dessus du plan de travail) ou à 75cm (limite d'efficacité pour absorber la fumée) du plan de travail ?
07/05/2014 à 18h16
07/05/2014 à 18h16
si la hotte sert de ventilation haute , c'est à dire quelle remplace la grille d'aération haute de la cuisine dans le cas ou il y a chaudière gaz ou cuisinière gaz et pas d'aération haute et pas de VMC ,(ne pas confondre ventilation(aération) haute et VMC avec chaudière gaz ce n'est pas du tout la même chose) il faut effectivement que cette hotte soit mise à 180 cm du sol pour servir de grille d'aération haute
07/05/2014 à 18h20
07/05/2014 à 18h20
Chez moi c'est une cuisine tout équipée ,la hotte ce trouve à 70 cm des plaques vitro céramiques mais il y a un meuble de chaque côté ce qui canalise les vapeurs ,c'est pour cela que les hottes seul sont plus basse car les vapeurs passent par les cotés .
07/05/2014 à 18h41
07/05/2014 à 18h41
Quelle est la cause technique obigeant à mettre une hotte en ventilation haute aussi haut, à 1.80m du sol ?
07/05/2014 à 19h13
07/05/2014 à 19h13
pour ne pas contrarier l'entrée d'air sur la chaudière et que l'air vicié soit bien aspiré le plus haut possible.
07/05/2014 à 19h25
07/05/2014 à 19h25
Dans mon appart, la chaudiere gaz a été enlevée et il n'y a pas de VMC. La hotte est branchée sur le conduit individuel qui était réservée à l'evacuation de la chaudiere gaz. Est-ce que cette configuration correspond à ce que l'on appelle "hotte en ventilation haute" et oblige à mettre la hotte à 1.80m du sol ?
07/05/2014 à 19h53
07/05/2014 à 19h53
Non pas du tout.
Questions:
Y aura t'il une plaque feux gaz.
Y a t'il dans cette cuisine deux grilles d'aérations ,une basse et une haute.Avec la chaudière gaz c'était obligatoire.
07/05/2014 à 22h52
07/05/2014 à 22h52
les3c19 a écrit :
Non pas du tout.
Questions:
non
oui
merci pour tes reponses Sourire
07/05/2014 à 23h02
07/05/2014 à 23h02
Si j'ai bien compris, une "hotte en ventilation haute" sert à remplacer la grille d'aeration haute dans une cuisine avec chaudiere gaz, c'est ça ? Mais la hotte n'ayant pas un fonctionnement systematique avec la chaudiere gaz qui peut chauffer pour l'eau chaude sans que l'on cuisine, donc sans que l'on fasse fonctionner la hotte, dans ce cas cette hotte en ventilation haute ne joue pas pleinement son role et ça peut etre dangereux, non ?
08/05/2014 à 07h05
08/05/2014 à 07h05
dernière explication : la chaudière elle a son évacuation personnelle à elle elle est reliée à une cheminée , donc cette hotte n'a pas besoin de fonctionner pour son bon fonctionnement, c'est pour justement ne pas perturber son bon fonctionnement à la chaudière qu'il faut quelle soit mise à 180cm ,si il n'y a pas d'aération haute déjà en place dans toute cuisine même sans chaudière il est obligatoire d'avoir une grille d'aération haute (et basse) comme dans les salles de bain.
y a pas a chercher midi a 14 heures et des poils sur les œufs.
Lis et relis correctement et sans oublier une phrase ou partie d'explications et tu ne posera que la moitié des questions.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
