HELP : Construction verrière en bois avec plexiglass
Par Germain31
avatar - Germain31
15/01/2014 à 20h41
15/01/2014 à 20h41
Bonsoir à tous, Après avoir désespérément cherché sur internet (sans réponse concrète), je vous sollicite pour le sujet suivant. Je cherche à construire une verrière pour séparer la cuisine et l'entrée de mon appartement. Celle-ci serait à base de tasseaux en bois peints en noir (et non en acier) avec des vitres en plexiglass. Les dimensions seraient: 193cm (L) x 139cm (h) Le rendu serait approximativement comme sur la photo suivante: Cependant je me pose beaucoup de questions: - comment faire tenir la verrerie sur le plan de travail? - comment effacer le dénivelé du plan de travail? (en effet, d'un côté, j'ai 139cm (h) et de l'autre 136,2cm (h) - quel type de plexiglass utiliser? - comment faire tenir les tasseaux entre eux? Merci par avance pour vos réponses. Cordialement, Germain
16/01/2014 à 06h28
16/01/2014 à 06h28
vous parlez bien de plexiglas, c'est un matériaux assez cher, qui raye assez facilement
en quelle épaisseur ?
il existe aussi des plaques transparentes en acrylique et en polycarbonate
il existe des profiles alu ou plastic qui permettent l'assemblage des différents élément
mais rien n'empêche d'utiliser des tasseaux (que vous allez rainurer comment ??? )
Par Germain31
avatar - Germain31
16/01/2014 à 20h16
16/01/2014 à 20h16
Bonsoir. Merci tout d'abord pour votre réponse. Je pensais pouvoir trouver en magasin des tasseaux rainurés mais après recherche, cela ne semble pas exister. Une défonceuse me semble appropriée pour réaliser les rainures dans un tasseau (sinon, possibilité de le faire faire en magasin de bricolage?) En ce qui concerne le plexiglas, en effet, le prix est trop élevé pour mon budget. Un verre synthétique semble le plus approprié. La découpe est quand à elle possible en magasin. (l'épaisseur adéquate semble être de 4mm) Cependant, je cherche à corriger le problème de planéité de la verrière par rapport au plan de travail mais je ne vois pas trop comment. Cordialement, Germain.
Visiteurs non identifiés : 418
