Help. Volet roulant qui ne remonte plus
Par Milka27
avatar - Milka27
01/05/2011 à 17h45
01/05/2011 à 17h45
Bonjour, Mon volet roulant (mécanique) ne remonte plus. J'ai tout de même réussi à démonter le caisson toute seule (et oui) et identifier le problème (re et oui). Voila le treuil et la tige horizontale qui traverse le treuil pour aller jusqu'aux lames du volet se sont mis complètement de travers. Pourquoi ???? Et le problème c'est que ça a du forcer un maximum pour se mettre ainsi de travers et que je n'arrive pas à le redresser.... Qui peut me conseiller ?
01/05/2011 à 17h53
01/05/2011 à 17h53
à première vue je dirai que l'axe carré est sorti de son logement
je crois qu'il faut envisagé de démonter l'ensemble afin de pouvoir le remettre
en profiter pour voir s'il y a une pièce prévue pour solidariser l'ensemble ou si c'est simplement glisse sur ou dans autre chose
peut être qu'en jouant un peu après avoir retiré la manivelle qu'il y a moyen (avec un peu de chance de le remettre à place sans démontage, mais j'en doute)
Par Milka27
avatar - Milka27
01/05/2011 à 19h47
01/05/2011 à 19h47
Merci beaucoup pour ce conseil. Effectivement c'est l'axe carré qui est sorti de son logement (de souvenir je crois qu'il y avait eu le même problème avec un autre volet et que le réparateur m'avait parlé d'une "goupille" manquante ou partie....). Les volets sont très récents (- de 2 ans). J'ai donc retiré la manivelle, ce qui a fait bouger l'axe mais, rien y change, je ne peux pas le remettre. Quant à démonter le tout !!! Je ne vois vraiment pas comment m'y prendre : tout semble "serti" et le volet est à demi encastrer dans les murs donc impossible de retirer le côté gauche...
Par Milka27
avatar - Milka27
01/05/2011 à 20h16
01/05/2011 à 20h16
Hourra, j'ai réussi à remettre l'axe carré ainsi que le treuil à l'horizontal et le tout fonctionne à nouveau. Seulement je trouve que le treuil "se ballade" un peu de gauche à droite lorsque je monte ou descend le volet et je me demande si tout cela est normal et que ça ne risque pas de se remettre à nouveau de travers à la longue....
Visiteurs non identifiés : 14
