Humidité
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
01/09/2012 à 11h40
01/09/2012 à 11h40
Voila,je possède une cave sous ma maison,la T° actuelle est de 22°,mais quand j'y descend,une odeur d'humidité est présente,et je voudrai savoir quelles solutions pour supprimer cette humidité ou la réduire.
Merci d'avance
01/09/2012 à 11h52
01/09/2012 à 11h52
salut Brimaud
l'humidité n'a rien a voir avec la température, mais est généralement due à un manque de circulation d'air, si ce n'est pas du à de l'humidité venant ou du sol ou des murs
faudrait nous apporter un peu plus de précision à ce sujet
quelques photos ou/et plus d'explications
01/09/2012 à 15h06
01/09/2012 à 15h06
J'ai eu le même problème dans ma cave comme ma maison c'est avec S/S enterré ,j'ai fait une ventilation haute est basse et depuis plus de problème cela ne sent plus du tout l'humidité ,pour la haute ,j'avais une cour anglaise donc dans un carreau ,pour la basse dans le bas de la porte comme elle donne dans le garage ,c'était pas très compliqué pour mon cas .
A+ Cool
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
02/09/2012 à 09h32
02/09/2012 à 09h32
Bonjour et merci à tous de vos réponses,
Dans cette cave,il n'existe qu’un tuyau PVC de 150mm de diamètre entre la cave et l'extérieur,ce tuyau part du haut de la cave et débouche au niveau du sol de mon jardin ,peut-être que ce n'est pas suffisant.
Je tiens à préciser que ma chaudière est également dans cette cave.
Que pensez-vous de tout ça.
Et que faut-il faire pour y remédier
02/09/2012 à 09h43
02/09/2012 à 09h43
créer un léger courant d'air soit en laissant la porte ouverte dans un premier temps pour constater le résultat de façon a créer un léger courant d'air
et si le résultat est bon, prévoir de couper un ou deux cm du bas de la porte dans le même but
02/09/2012 à 17h07
02/09/2012 à 17h07
Re.
Pour ma ventilation basse c'est une grille en PVC de 20/20 en bas de la porte , un passage sous la porte ,les souries seraient passées pour casser la croûte à l'oeil.
A+. Cool
02/09/2012 à 17h52
02/09/2012 à 17h52
mimi03 a raison, il vaut mettre une grille d'aération, le bas de porte c'est pour en appartement
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
02/09/2012 à 18h46
02/09/2012 à 18h46
Merci,
Je ne sais pas si ce sera efficace,mais je veux bien essayer.
Merci encore
02/09/2012 à 19h09
02/09/2012 à 19h09
re
oui il faut essayer ainsi
et si cela ne va pas il vous reste la possibilité de mettre un extracteur couplé à un hydromètre
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/09/2012 à 08h03
03/09/2012 à 08h03
Merci et bonne semaine
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/09/2012 à 10h05
03/09/2012 à 10h05
Je lance un appel,je vais opter pour un extracteur que je vais brancher sur mon tuyau en PVC qui débouche sur l'extérieur,mais ce tuyau fait 150 sur 160mm de diamètre,j'ai regardé chez Leroy Merlin il n'y a pas,ou pourrais-je trouver ces dimensions?
03/09/2012 à 11h27
03/09/2012 à 11h27
bonjour brimau
je pense qu'en mettant une réduction 150/100
on doit pouvoir installer un extracteur de 100, cela risque d'être plus simple que de trouver un extracteur en 150
voir ici
moins difficile à trouver que je l'imaginais ici donc ailleurs aussi
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/09/2012 à 11h30
03/09/2012 à 11h30
Merci,je n'avais pas pensé à la réduction;
Merci encore
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/09/2012 à 14h30
03/09/2012 à 14h30
Il ne suffit pas d'extraire de l'air, il faut une arrivée d'air basse, autant que possible à l'opposé de l'extraction..
Si on ne peut pas faire d'arrivée d'air basse, on en fait une haute, et on met un tuyau pour qu'elle aille dans le bas de la pièce.
Ainsi on aura un bon renouvellement d'air et plus de problème normalement.
Ceci dit si les murs sont dans un terrain humide et qu'on ait rien mis pour protéger, ces murs resteront humide, mais l'air sera plus sain malgré tout.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/09/2012 à 17h52
03/09/2012 à 17h52
Bonjour et merci de la réponse,
Je ne peux pas faire une arrivée d'air basse,il existe qu'un seul tuyau en PVC de 150x160 de diamètre qui ressort vers l'extérieur.
Merci.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/09/2012 à 19h19
03/09/2012 à 19h19
Si vous ne créez pas une entrée d'air, vous ne pourrez rien extraire. Essayez d'aspirer dans une boite de liquide en faisant un seul trou pour l'aspiration.
En fait, l'air neuf sera introduit (mal) par les interstices de la porte d’accès au local mais Bricodi a raison.
Visiteurs non identifiés : 37
