Voilà, je possède une grange d'environ 40m² et souhaiterai procéder à quelques travaux pour, dans un premier temps y installer mes bureaux (petite société d'informatique), et voir ensuite pour la transformer en logement. D'un point de vue global, je souhaite surélever ma toiture actuelle (fibrociment) et créer un niveau supplémentaire pour arriver à environ 75m². Mon premier problème est l'humidité, j'ai une dalle béton de 5/7cm allant à certains endroits jusqu'à 30cm. Avec des murs en pierre très humides, l'humidité remonte par la dalle et des flaques apparaîssent. J'envisage de décaisser, de faire un hérisson, poser une dalle en chaux avec un revêtement terre cuite. Je cherche des expériences en matière d'humidité, et suis à l'écoute de vos conseils. En espérant avoir été clair, merci d'avance. Cordialement, Sylvain
... Nous avons rejointé l'une des façades extérieures il y a une petite année seulement, pour les autres côtés, c'est soit d'origine (joint d'époque), soit recouvert d'un ravalement... Le problème d'humidité vient du fait aussi que 2 de mes murs sont enterrés d'environ d'un mètre. On me conseille un drain dans le jardin...
Visiteurs non identifiés : 74
