Humidité pourtour fenêtre
avatar - bigbandicoot
18/11/2013 à 15h46
18/11/2013 à 15h46
Bonjour à tous, Je vous présente mon souci. J'habite une maison rénovée de construction classique. Les menuiseries ont toutes été refaites il y a quelques années (double vitrage pvc) et les murs ont été ré-isolés dans le même temps. J'ai sur une des fenêtres un souci d'humidité sur le pourtour inférieur de la fenêtre (la moitié inférieur grosso modo) De mon coté , je pense à de la condensation : - les murs ont été isolés avec des grains de liège, est-il possible que le liège ne se soit pas bien mis à cet endroit là? d'où création d'un pont thermique? - quand ça condense, il arrive que ça fasse pas semblant, du style, goutte qui ruisselle. - en dehors des moments où on a cette condensation, cette même zone est visiblement plus froide que le mur 30cm plus loin. On a changé l'an dernier la VMC, on a mis une hygroréglable basse conso mais on a pour le moment équipé que les salles d'eau et les toilettes. Faut-il impérativement le mettre dans la cuisine ? (salon-cuisine d'un seul bloc environ 60m². Et sinon, est-il possible de supprimer ce pont thermique si c'est bien cela (percer le mur ext et injecté de la mousse expansive?) Bon après juste pour info, je suis pas le roi des bricolos ^^ Merci de votre aide en tout cas.
Message(s) : 18401
18/11/2013 à 15h52
18/11/2013 à 15h52
je pense que ton raisonnement est tout a fait fiable ,il se peux qu il y ai un manque d isolant a cet endroit précis ,d ou zone de pont thermique
ce phénomène est il survenu avec la mise en chauffage de l habitation ?
si réponse positive ,je pense que l on a trouvé la cause
21/11/2013 à 23h52
21/11/2013 à 23h52
Disons que c'est pas tout récent non plus mais en effet, ça survient uniquement en automne/hiver et surtout si par exemple, on a des invités+cuisine etc etc donc à priori plus "d'humidité". En été, nada rien à signaler.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/11/2013 à 04h25
22/11/2013 à 04h25
bonjour, En plus de ce qui a été indiqué, peut-être qu'une bonne hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) et qu'on n'oublierait pas de mettre en fonctionnement lorsqu'on cuisine ne serait pas un luxe.
En général, une VMC comporte au moins 3 entrées d'extraction : une pour la cuisine, une pour la salle de bain, une pour le WC. Mais l'extraction de la cuisine, même si elle est utile, elle n'a rien à voir avec celle d'une hotte qu'on utilise ponctuellement lorsqu'on produit pas mal de vapeur avec la cuisine.
22/11/2013 à 09h22
22/11/2013 à 09h22
on en a une, je veillerais aussi à l'utiliser plus souvent! Sinon comment pallier à ce pont thermique assez simplement? Mousse PU? de l’intérieur ou de l’extérieur? faire une grosse ouverture ou juste quelques trous? ou rajouter du liege?
Visiteurs non identifiés : 14
