Humidité sous un parquet flottant ?
avatar - Virginie72
26/01/2020 à 20h17
26/01/2020 à 20h17
Bonsoir à tous, dans l'une des chambres de notre maison nous avions un parquet stratifié flottant posé par les anciens propriétaires. Comme il était bien plan et sain nous avons posé un Jonc de mer par dessus, il Y'a un mois. Le long d'une cloison intérieure (en brique et plâtre) j'ai vu de la moisissure qui s'est développé sur le jonc.sur quelques centimètres. J'ai soulevé le Jonc et légèrement soulevé le parquet , il est posé sur une sous souche mousse mais à priori pas de pare vapeur (cette mousse est blanche je ne sais pas si c'est une sous couche ou un pare vapeur mais ça n'a pas l'air étanche) et sous cette mousse une dalle béton, qui a l'air saine, pas humide au toucher mais malgré tout une odeur d'humidité se dégage. Que me conseilleriez vous? De quoi peut provenir cette odeur et visiblement cette humidité qui s'est mise dans le Jonc alors que le.stratifié lui n'a pas l'air de s'être abîmé. Je.vous remercie!
Message(s) : 18399
27/01/2020 à 07h25
27/01/2020 à 07h25
bonjour l
le parquet flottant est posé sur une sous couche ( obligatoire ) et mis par dessus un jonc de mer
je pense que le problème vient d une superposition de produit et qui n est plus en quelques sortes ventilé d ou certainement un début de condensation et moisissure
en tant qu ancien parquetteur ,je ne comprend pas l utilité d avoir mis un jonc de mer sur un parquet en parfait état
de plus le jonc de mer est une fibre naturelle ,donc sensible a l humidité et pour le nettoyage ,il est plus facile de nettoyer un parquet qu un jonc
il faut lever le jonc de mer le long du mur si celui ci n est pas collé et voir ce qui se passe ,dans la mesure ou le sol au droit du mur est froid et le reste de la pièce chauffée
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/01/2020 à 15h10
27/01/2020 à 15h10
- Cette maison a été construite en quelle année ? - les murs sont-ils isolés ?
- La pièce en question est-elle en rez-de-chaussée ?
- Y a-t-il une vraie VMC dans la maison, et des entrées d'air sur le haut des fenêtres notamment à cette chambre ?
- les portes intérieures ont-elles un passage dans le bas d'environ 12 mm (on y passe les doigts) pour la circulation de l'air ?
Je crois aussi que ce n'est pas une très bonne idée d"aller mettre un sol difficile à entretenir, qui peut retenir l'humidité de l'air, sur un parquet flottant, mais s'il y a humidité c'est que l'air ne doit pas bien se renouveler malgré tout et qu'il doit y avoir de la condensation.
Visiteurs non identifiés : 47
