humidité sur mur (coté nord) - page 2
avatar - virginie92
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
25/01/2009 à 14h22
25/01/2009 à 14h22
j'ai un soucis avec un mur dans ma chambre (coté nord)
A mon reveil le mur est complétement trempé, il y a des goutelettes depuis le plafond.
(uniquement sur le mur coté nord ou il y a la fenetre)
la chambre est bien chauffée
l'immeuble n'a pas été ravalé
il y a du double vitrage avec une bonne aeration
je ne sais pas quoi faire.
mettre un panneau isolant ?
je precise que nous dormons avec un bébé dans notre chambre.
si quelqu'un peut m'aider, nous conseiller pour resoudre ce problème.
d'avance merci à tous les bricoleurs.
Virginie. Pleure
avatar - virginie92
Message(s) : 12
12/02/2009 à 20h17
12/02/2009 à 20h17
j'ai fait venir un vrp pour une VMI
il me propose l'installation d'une VMI pour un montant de 3460 € !
savez vous si cela va resoudre mes pbm d'humidité ?
merci de votre reponse.
avatar - virginie92
Message(s) : 12
20/02/2009 à 16h19
20/02/2009 à 16h19
bonjour j'aimerais savoir si je peut mettre du depron sur des murs humide? est il une protection pour l'humidité merci
merciii de vos reponses.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/02/2009 à 19h40
20/02/2009 à 19h40
bonjour : une VMI pour 3460 euros, mais c'est énorme. Méfiez vous des vendeurs à domicile. Il vaudrait mieux une VMC HYGRO. Et ce n'est pas aussi cher.
Si c'est de l'humidité qui remonte du sol, il faut résoudre le problème. Votre logement est-il en rez-de-chaussée ou en étage ???? Sinon cela fera des moisissures derrière
Si ce n'est que de la condensation, et que l'été ce soit parfaitement sec, vous pourriez mettre du Depron, qui est un petit isolant. Cela isole proportionnellement à l'épaisseur.
Cela existe en 3 et 6 mm. Cela coupe le phénomène des murs froids, mais ça n'isole pas comme 50 ou 100 mm. Il faut bien le coller sur toute la surface, (Prendre la colle spécialement adaptée sinon ça ne tient pas) et on peut peindre avec de l'acrylique, et ensuite poser du papier peint, (mais ne jamais poser le papier peint directement sur le dépron, il faut une couche spéciale ou une couche acrylique)
Il vaudrait mieux attendre l'été pour faire cela, afin que le mur soit bien sec. En attendant faites fonctionner un ventilateur par intermittence contre le mur qui pose problème, cela assainira la pièce.
avatar - virginie92
Message(s) : 12
22/02/2009 à 14h12
22/02/2009 à 14h12
petit resumé
murs humide qui ruisselle (le matin au reveil)
double vitrage qui est humide le matin
des taches noires dans les coins des chambres.
je suis proprietaire, dernier étage avec double vitrage.
je suis allé dans un magasin on m'a deconseillé de poser des plaques de Depron qui ne vont rien resoudre.
je ne sais plus quoi faire ...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/02/2009 à 08h22
23/02/2009 à 08h22
^Bonjour : Si vous êtes à l'étage le plus haut et qu'il n'y ait pas de fuites au toit, où que le mur ne se mouille pas lorsqu'il pleut et qu'il fait du vent, cela ne peut être qu'un pb de condensation. Vous pouvez donc poser du Depron avec la colle spéciale prévue pour (ne pas se tromper sinon ça ne collera pas). Mais il vaudrait mieux attendre l'été que le mur soit bien sec, et faire fonctionner un ventilateur pour activer ce séchage, en même temps que vous ouvrez la fenêtre. Les vendeurs de magasins de bricolage ne sont pas toujours de grands spécialistes, parfois trois jours avant ils vendaient des légumes par exemple.
Si l'été le problème disparait, normalement ce n'est que de la condensation.
J'espère que vous n'employez pas de poêle à pétrôle ou autres chauffages sans évacuation, sinon il ne faudrait pas chercher ailleurs la cause de l'humidité.
Vos fenêtres comportent-elles une aération en haut, si ce n'est pas le cas, il faut en faire faire une. Il faut aussi RACCOURCIR la porte d'environ 15 mm dans le bas pour favoriser la circulation de l'air, et laisser le plus possible la porte ouverte, il ne faut pas confiner une pièce qui présente de l'humidité, ça agrave les choses.
Il faudrait raccourcir toutes les portes intérieures de 15 mm environ pour qu'une circulation naturelle puisse se faire.
Votre immeuble doit comporter des ventilations naturelles,
normalement on ne doit pas y brancher de hotte aspirante, mais peut-être à la salle d'eau vous pourriez mettre un petit extracteur (20 à 30 euros), comme ce n'est pas très puissant cela ne devrait pas gêner surtout en étant au dernier étage.
Qu'avez-vous comme chauffage dans ce logement ???
avatar - virginie92
Message(s) : 12
23/02/2009 à 21h43
23/02/2009 à 21h43
nous avons un chauffage collectif radiateur en fonte. Effectivement quand on laisse la porte ouvert la nuit ... il n'y a rien le matin !!!!!
qui pourrait me poser le Depron ... ?
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
