idée cout chauffage electrique au sol
18/11/2012 à 18h39
18/11/2012 à 18h39
j'ai une grange avec le sol en terre battue + pavé + beton ...
je vais tout décaisser, et je voudrais faire faire le sol (dalle + chauffage electrique au sol)
la surface fait 50m².
à votre avis, faut compter combien (à la grosse louche !) ? la dalle de béton + chauffage elec
mais quoi d'autre va completer le devis (isolation du sol ?)
merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/11/2012 à 18h46
18/11/2012 à 18h46
bonjour : Eh bien oui, la chappe doit être bien isolée pour que la chaleur ne se perde pas dans le sol.
Vous avez intérêt à super isoler toutes la parois, surtout avec du chauffage électrique.
On suppose que vous le faites vous-même.
Il faut prendre le prix de toutes les marchandises, évaluer les quantités et chiffrer, et prévoir toujours une marge d'erreur.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
18/11/2012 à 19h09
18/11/2012 à 19h09
La mise en oeuvre d’une plancher rayonnant électrique est possible sous toutes surfaces.
Il convient d’éviter des revêtements trop épais qui empêchent la propagation de la chaleur.
Son installation peut se faire dans le cadre d’une construction ou d’une rénovation.
Le système de chauffage est composé d’un élément chauffant ( câble de cuivre dans une gaine d’isolation en Téflon ) une sonde de dalle, une boîte de relais et de rouleaux de plancher électriques.
L’entretien des planchers chauffants électriques est simple , il n'y en a pas.
:D
Tu as le droit à des crédits d'impôts si c'est réalisé par des entreprises spécialisées et pour sa résidence principale.
Tu as le droit aussi à des écos-prêts à taux zéro .
Il te reste à chiffrer , bonne soirée.
:D
Visiteurs non identifiés : 6
