Idée pour installer un Brise vue très haut
Par lybbie
avatar - lybbie
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
19/06/2013 à 18h49
19/06/2013 à 18h49
Bonjour, je cherche à poser un brise vu très haut : il me faut un minimum de 2m10 de hauteur : c'est pour cacher une route car avant j'avais des arbres que j'ai du retirer.... je cherche une façon de cacher la vue donc mais je ne veux plus être embêtée avec de l'entretien car ça me revenait cher de payer pour couper les thuyas j'en avais 40... je ne sais pas ce qui existe en matière de brise vue haut, j’entends parler de panneau de plexiglas mais je n'en ai jamais vu, bref si vous avez des idées je serais ravie de les lire, merci d'avance.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/06/2013 à 19h46
19/06/2013 à 19h46
En général tu vas trouver des brises vues en 180 cm de hauteur modèle .
Je viens encore d'en placer 30 m en bambou cette fois et de 2 m de hauteur, gros boulot point de vue ligatures d'autant plus que je n'avais accès que d'un côté.
Proverbe Chinois
Par lybbie
avatar - lybbie
Message(s) : 21
19/06/2013 à 20h12
19/06/2013 à 20h12
Triste trop bas ça ne cachera rien du tout
19/06/2013 à 21h24
19/06/2013 à 21h24
Chez moi j'en ai posé de 1,50 m de haut sur 40 m de long pour masquer une route ,en attendant que la haie repousse mais je la taille moi même au total j'en ai pas loin de 200 m à tailler .
ous êtes ici : OUTIROR
Brise-vue renforçé 1 m vert
DESCRIPTION
Isolez-vous des regards extérieurs !
Brise-vue mi-hauteur, idéal pour surmonter un muret, un terrain en pente ou séparer sans cacher la vue. Bande boutonnière en haut et en bas sur toute la longueur permettant la fixation du brise vue. Très haute densité (220 g/m2).
L. 10 x H. 1 m. Fabrication Française.
Également disponible :
- brise-vue renforcé vert 1,50 m (ref.27071)
- brise-vue renforcé marron 1,50 m (ref.26451)
MODELE
QUANTITE
19/06/2013 à 21h31
19/06/2013 à 21h31
bonjour les poteaux
la dame demande un brise vue qui monte à 2,10m
donc à part un brise vue en bois traité de 1,8m + une demi hauteur je ne vois rien d'autres à suggérer
les poteaux font 2,5m donc cela devrait le faire
recouper le morceau de 90 (renforcer le point affaibli) on arrive à 2,25m
21/06/2013 à 22h43
21/06/2013 à 22h43
Re.
D'accord avec toi kriske ,mais des brise vue comme les miens tu peut en mettre l'un au dessus de l'autre car c'est peut lourd et ce pose facile le plus dur serra de mettre des grands poteaux .
21/06/2013 à 23h04
21/06/2013 à 23h04
Salut les p'tits loups, Clin d\'oeil
Moi je vois une autre solution..
Une pioche, une pelle, une birouette...et
... décaisser le terrain sur 2,10m.!! Top ! Top ! Explose de rire Explose de rire
Bon ça va j'ai compris.... je repars avec ma pioche, ma pelle et ma birouette Honte Honte
22/06/2013 à 21h56
22/06/2013 à 21h56
JL ta birouette est elle pirouettes cacahuettes . Explose de rire Explose de rire Explose de rire
A+. Clin d\'oeil
22/06/2013 à 22h12
22/06/2013 à 22h12
Héhé Clin d\'oeil
Et..... bistouquette Rigole Rigole Explose de rire
++ Clin d\'oeil
23/06/2013 à 09h47
23/06/2013 à 09h47
Hé Oui Hé Rouflaquette Tire la langue
Bon j'arrête avant de me faire tirer les oreilles .
Ta plus Top !
23/06/2013 à 10h33
23/06/2013 à 10h33
pas de nouvelles, bonnes nouvelles
je vois que mes images ne sont pas passées
donc
poteaux = CECI
brise vue/vent = CECI
+ au dessus CECI recoupé en deux et renforcer la partie affaiblie
comme accessoires il existe CECI
perso j'ai utilisé les bases à fixer ou les bases à visser suivant l'application
j'ai vissé directement les panneaux sur les poteaux de 9x9 avec ce genre de vis VOIR de 7cm de long 4 sur la hauteur
maintenant si vous êtes dans une région très venteuse, il faudra sans doute mettre des haubans pour lutter contre la force du vent
c'est ce que j'ai du faire dans la basse Ardèche à cause du mistral
23/06/2013 à 11h17
23/06/2013 à 11h17
Re.
Des brises vue de ce style kriske, j'en ai posé chez mes enfants ,mais si il y à une grande longueur cela revient très cher et de plus c'est de l'entretien ,il faut repeindre tout les 2 ou 3 ans .
23/06/2013 à 11h48
23/06/2013 à 11h48
oui sans doute
qu'est ce qu'il y a d'autre à proposer
les toiles il faut les fixer sur quelque chose qui pour le moment n'existe pas
ou alors il faut installer un treillis haut de 2,1m et fixer la toile dessus
on peut tout faire ou presque faut voir ce que l'on veut ou l'ont exactement
Par lybbie
avatar - lybbie
Message(s) : 21
24/06/2013 à 19h45
24/06/2013 à 19h45
bonjour à tous et merci de vos réponses j'ai eu un soucis de connection mais je vais prendre le temps de lire vos réponses et je reviens sous peu pour en discuter, merci encore Sourire
avatar - HaieArtificielle.net
03/07/2013 à 10h26
03/07/2013 à 10h26
traitement réservé aux impolis kriske modérateur
Besoin d'un conseil ? Contactez nous :
03/07/2013 à 19h07
03/07/2013 à 19h07
Un ptit Bonjour ne fait pas de mal surtout quand on fait sa pub ,lisez la charte Oui.
Au revoir . Oui
Visiteurs non identifiés : 50
