Bonjour les bricoleurs x)
Je souhaite installer un espalier en bois pour réaliser un programme de sport chez moi.
Au niveau de la résistance, ça va aller jusqu'à 90 kg (deux élastiques de résistance maximum) + une sangle (style anneau de gymnastique) donc mon poids (65kg).
Je dispose d'un mur en plâtre d'une épaisseur de 35 cm d'après la cloison. C'est assez dur quand on tape du bout des doigts mais pas comme du béton non plus.
Je voudrais savoir si ce projet est réalisable au vu de mon mur et quel outil il me faut, notamment au niveau des chevilles.
Merci d'avance !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
