Bonjour à tous, j'envisage d'acheter un lave vaisselle compact. Toutefois, je n'ai pas beaucoup de place chez moi et je souhaite donc l'installer en hauteur sur une étagère (planche de bois) fixée avec des équerres. Pour cette raison, j'aimerais savoir au vu de sa dimension et de son poids si je peux effectivement donner vie à mon projet sans risquer que l'appareil ne tombe (mes murs sont en plâtre et non en placo). Et surtout savoir quel matériel prévoir. Voici la description d'un modèle que j'ai repéré (les autres ont sensiblement les même caractéristiques). > Dimensions l x h x p : 55.1 x 45 x 50 cm > Poids brut : 25 kg (il faut ajouter le poids de la vaisselle pour 6 couverts et également penser que les vibrations en utilisation peuvent ajouter du poids) Question - Pensez-vous donc que je puisse le mettre en hauteur sur une étagère fixée par des vis dans le mur ? - De quelle grandeur d'équerre ai-je besoin ? - De quel vis et cheville ai-je besoin (quel poids doivent-elle supporter et quel diamètre/longueur doivent-elles faire) ? PS : je précise que je ne suis pas expert et que peut-être une autre idée vous viendra en tête afin de fixer au mur le lave vaisselle (sorte de caisson ?) Merci d'avance pour vos réponses et n'hésitez pas à m'envoyer les liens du matériel auquel vous pensez.
