Installer un carter d’écran motorisé au plafond - page 2
17/11/2010 à 23h30
17/11/2010 à 23h30
Bonjour à tous, Clin d\'oeil
Je suis novice en bricolage mais j'aimerai installer au plafond un carter pour écran motorisé. Il fait 12 kgs et j'aimerai savoir comment vous feriez? Quel type de cheville dois-je utiliser pour être sûre que cela tienne? Il me semble que c'est du béton.
Je pense avoir vu qu'il fallait une cheville à fixation lourde mais comment cela se pose? que dois-je prendre pour ne pas me faire avoir? Que me conseillez-vous comme magasin de bricolage sacahnt que j'ai pas mal d'enseigne près de chez moi? Sans voix
Merci d'avance pour votre aide Top !
22/11/2010 à 00h36
22/11/2010 à 00h36
Non faut couper les 2 et raccorder les 2 cables sur celà :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/LE00533AC.pdf
22/11/2010 à 14h10
22/11/2010 à 14h10
Merci pour ta réponse mais cela veut dire que je dois couper forcément le câble d'origine?
Je ne comprend pas où fixer le deuixième cable? Les câbles sortiront derrière le boîtier? Or le boîtier risque d'être surélevé?
Je suis vraiment débutant!
22/11/2010 à 17h52
22/11/2010 à 17h52
Personne pour m'aider? Je viens d'acheter le boîtier de dérivation legrand mais je ne comprend pas trop ce que je dois faire Grand sourire
Je voudrais juste pouvoir relier les composantes des 2 cables electriques mais comment? J'ai des dominos mais je vois qu'un endroit pour passer le cable alors qu'il n'en faudrait 2?
Est-ce que je peux juste relier les câble à l'aide du domino et refermer le boîtier sans m'occuper du reste?
Merci, je suis perdu T\'es sûr ? Grand sourire
22/11/2010 à 20h22
22/11/2010 à 20h22
Effectivement sur ces boites il n'y a qu'un seul serre cable.
Tu l'utilises pour un coté et de l'autre tu sors de la boite et tu mets un pontet pour tenir le cable
Pour le branchement oui tu raccordes tes cables sur 3 des 4 connexions existantes
23/11/2010 à 22h00
23/11/2010 à 22h00
Bonsoir à tous Grand sourire
J'ai une nouvelle question :
Je voudrais faire exactement pareil qu'avec les prises électriques mais avec des prises téléphone (reliant la freebox à la prise murale). J'ai vu qu'il fallait relier juste les fils blanc et gris?:doute:
Que me conseillez-vous? des dominos simples seraient suffisant voir des attaches rapides?
23/11/2010 à 22h14
23/11/2010 à 22h14
Les connexions utilisées en téléphonie ce sont des scotch-locks
27/11/2010 à 21h09
27/11/2010 à 21h09
Merci pour tout.
Du coup, pour le câble téléphonique, j'ai opté pour un câble plus long pour éviter les pertes.
J'ai une question : est ce qu'une baguette plastique contenant un câble électrique peut se trouver côte à côte d'un tuyau pour radiateur (assez chaud) Confus J'ai un petit peu peur que le plastique fonde ou c'est complètement impossible et je suis parano?
Voici une photo pour illustrer ce qui m'arrive :
Je peux laisser comme ça sans soucis?
Merci Grand sourire
27/11/2010 à 22h45
27/11/2010 à 22h45
Je crois que les goulottes normalisées ne devraient être gênées par la chaleur des tuyaux d'autant qu'il n'y a pas contact direct avec les tuyaux
Je crois de mémoire que les moulures et goulottes sont testées au fil rouge à 850°
27/11/2010 à 22h55
27/11/2010 à 22h55
Donc je dois en deduire que je ne craint rien?
Par contre, la moumure est en cOntact direct avec le tuyau!
Merci pour ton aide!
28/11/2010 à 19h51
28/11/2010 à 19h51
Erreur de ma part. Voir sujet dans le forum "électricité". Désolé.
Visiteurs non identifiés : 76
