Installer une penderie dans une armoire metallique à rideaux
Par cnotac
avatar - cnotac
Message(s) : 7
09/05/2016 à 10h43
09/05/2016 à 10h43
Bonjour, Je voudrais réutiliser mon armoire métalliques à rideaux pour en faire un vestiaire à l'entrée. Au niveau de la profondeur ça passe avec des cintres de 40 cm de largeur. Donc je peux mettre une tringle sur toute la longueur (75 cm). Il s'agirait de la fixer de chaque côté. Comment je fais pour percer une tole fine d'acier ? quelle forêt j'utilise, quelle cheville (expansion ?), quelle vis ? Sachant que je n'ai pas accès au dos des parois que je veux percer. Merci pour vos solutions car en cherchant sur le net je n'ai rien trouver. Cdt,
Message(s) : 18402
09/05/2016 à 11h12
09/05/2016 à 11h12
bo njour
et par dessus tu as un acces
Par cnotac
avatar - cnotac
Message(s) : 7
09/05/2016 à 11h22
09/05/2016 à 11h22
Non plus. Je joins une photo de l'armoire. Il y'a des double parois partout. Il n'existe pas des chevilles expansées type molly pour de la tole fine ? Merci encore
Message(s) : 18402
09/05/2016 à 11h28
09/05/2016 à 11h28
les chevilles molly s adapte a tous les matériaux ,donc s il y a un espace entre 2 toles ,en effet c est une solution pérenne
Par cnotac
avatar - cnotac
Message(s) : 7
09/05/2016 à 11h33
09/05/2016 à 11h33
le souci c'est que la paroi fait 0,5 mm à tout casser. Donc même la plus petite molly ca ne marcherait pas à mon sens.
Message(s) : 18402
09/05/2016 à 12h07
09/05/2016 à 12h07
non ca ne marchera pas ,la solution coller les supports avec une colle spéciale tole automobile ou alors mettre des panneaux a l intérieur des joues d une épaisseur de 10m:men contre plaqué faire un trou a l emplacement de la tringle et afin d avoir plus de portance ,continuer ses trous dans la 1 ere tole ,couper la tringle un peu plus courte que la largeur totale et la mettre ,c est faisable
Par cnotac
avatar - cnotac
Message(s) : 7
09/05/2016 à 12h15
09/05/2016 à 12h15
je peux pas mettre de panneaux à l'intérieur, il faudrait que je démonte et là niet. Pour la colle on m'en avait parlé mais j'avais peur que cela ne tienne pas vu le poids quand même que je vais mettre dessus. Je voulais un truc propre. Je vous remercie de votre aide. Mais je vais essayer de creuser encore voir si des chevilles existent pour la tole fine. Cdt
Message(s) : 10913
09/05/2016 à 12h39
09/05/2016 à 12h39
hello
et pourquoi pas des vis auto-forantes???
Par cnotac
avatar - cnotac
Message(s) : 7
09/05/2016 à 13h06
09/05/2016 à 13h06
Yep j'y ai pensé mais vu l'épaisseur (inf à 0,5 mm) et que je peux pas aller derrière ça va pas le faire non plus. Du coup à part la colle pour l'instant j'ai pas mieux Non
Message(s) : 10913
09/05/2016 à 13h38
09/05/2016 à 13h38
je ne voit pas le souci avec l'auto-forante, mais bon, sans photo, difficile d'aider plus-avant
Par cnotac
avatar - cnotac
Message(s) : 7
09/05/2016 à 13h42
09/05/2016 à 13h42
ben j'avais mis la photo. La revoila
Message(s) : 10913
09/05/2016 à 13h43
09/05/2016 à 13h43
ben non, regarde bien, on ne voit aucune image depuis le début de la discussion
Message(s) : 18402
09/05/2016 à 14h11
09/05/2016 à 14h11
tu mets des rivets la ca passe
Par cnotac
avatar - cnotac
Message(s) : 7
09/05/2016 à 14h16
09/05/2016 à 14h16
je viens de voir des vis autoforeuses spéciale tole fine qui résistent à la traction. Je vais en parler à mon boulanger Cool pour voir si ça fait l'affaire. Merci
Visiteurs non identifiés : 25
