installer une rampe d’escalier
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
10/01/2016 à 21h13
10/01/2016 à 21h13
je dois bientôt voir un menuisier afin de lui faire aménager un escalier. J'aimerais avoir une idée un peu plus précise de ce que je souhaites et de ce qui est possible avant ce RV.
Voici des photos :
L'escalier n'est pas très large (70 cm). Le menuisier doit recouvrir les marches de bois. Évidemment, le placo qui habille le bord de l'escalier sera recoupé à la forme de l'escalier.
Mes interrogation sont plus sur la rampe (rambarde + main courante) de l'escalier . Comment est-il possible de la fixer ? Quel type choisir ? De quel côté la fixer ?
Initialement, le menuisier m'avait conseillé de fermé entièrement l'escalier en placo sur le côté ce qui aurait eu l'avantage de le securiser, mais ça n'a pas été fait pour plusieurs raison.
- impossible d'après mon plaquiste (en conservant l'espace sous l'escalier)
- escalier un peu trop fermé (faut pas être claustro)
- la pièce du bas est désormais isolé, donc pas d'avantage à couper le froid
Est-ce que mon projet présente des difficultés pour un pro ?
Merci d'avance pour toute idée ou conseils.
11/01/2016 à 07h25
11/01/2016 à 07h25
Coucou
Tout dépend de l'âge et de la mobilité des utilisateurs
La sécurité dirait de mettre la rampe sur toute la longueur du côté du mur , mais on perd de la place
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/01/2016 à 08h24
12/01/2016 à 08h24
Pour l'age, un couple jeune avec de jeunes enfants.
Mais à droit, il faudra bien une barrière ?
Autre détail : ça m'ennuie un peu de faire de gros trou dans le mur de gauche qui est la paroi d'une salle de musique insonorisée dont j'ai déjà parlé dans plusieurs post.
Dans l'idéal, j'aurais voulu une barrière sur la droite (en descendant) qui serve également de main courante, et qui se transforme en maion courant contre le mur en haut.
12/01/2016 à 09h07
12/01/2016 à 09h07
Coucou
La barrière n'est pas obligatoire, si les enfants tiennent la rampe à gauche ils ne risquent rien à droite.
Pourquoi ne pas avoir continué la cloison à droite pour faire une protection pleine avec la rambarde au dessus .?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/01/2016 à 16h08
12/01/2016 à 16h08
Pour ma part, cela me parait impératif de placer une barrière sur la droite. Il y a quand même possibilité de faire une belle chute notamment dans l'angle en bas.
A droite, il s'agit plus d'un habillage qu'une cloison à proprement parlé. On n'a pas fermé pour les raisons indiquées dans mon message initiale :
Et pourquoi la rampe ne peut être placée à droite ?
Visiteurs non identifiés : 96
