interstices entre les dalles
avatar - cecelabricolo
12/07/2014 à 20h49
12/07/2014 à 20h49
Bonjour, Je déteste les mauvaises herbes qui ne cessent de pousser entre les interstices des dalles de ma terrasse. J'ai entendu parler d'une sorte de sable qu'on pourrait étendre sur les dalles... Le sable gonfle et bouche ainsi les interstices empêchant les mauvaises herbes de pousser ... mes recherches via les moteurs de recherche ne donnent rien..quelqu'un peut il me dire si ça existe vraiment, si ça marche et où je peux acheter ce produit ? Merci d'avance.
12/07/2014 à 21h03
12/07/2014 à 21h03
ce sable se trouve en grande surface, c'est du sable synthétique
VOIR
12/07/2014 à 23h54
12/07/2014 à 23h54
Merci ! Tu sais si c'est efficace longtemps contre la repousse des mauvaises herbes ?
13/07/2014 à 04h13
13/07/2014 à 04h13
tout cela dépend sans doute des conditions d'application
mis sur des pavés fraîchement posé, et bien rempli car bien balayé entre les interstices de manière à ce que ceux ci soient bien remplis de bas en haut, oui, j'y crois
mis en surface sur des dalles présentant déjà des problèmes j'aurais tendance à dire il faut voir
ne connaissant pas ce produit lors de la pose de pavés, j'ai mis du sable blanc fin en plusieurs fois jusqu'à saturation, nous n'avons pas trop de soucis de ce côté là
chez moi, j'ai fais remettre une couche d'enrobé sur un chemin d'accès, la théorie veut que l'on pose 7 cm d'enrobés avant compactage, ce qui doit laisser 4/5 cm compacté, par endroit il y a des plantules qui percent
Visiteurs non identifiés : 74
