Isolant multicouche
avatar - berrichon12
Message(s) : 182
12/06/2014 à 23h00
12/06/2014 à 23h00
Je voudrais doubler la couche (mettre deux couches l'une sous l'autre) d'isolant multicouche à bulle et aluminium.
Est-ce que je peux le faire sans risquer de provoquer de la condensation entre les deux couches?
Merci pour votre aide à venir.
13/06/2014 à 07h03
13/06/2014 à 07h03
ce type de produit n'est pas isolant du tout ,c'est un réflecteur, en isolation cela ne sert à rien à part remplir les poches de ceux qui les vendent comme isolation.
13/06/2014 à 08h48
13/06/2014 à 08h48
Je plussoie vigoureusement !
De plus, comment feras-tu pour fixer ces couches ? agrafage, qui va comprimer en chaque point l'épaisseur du matelas et donc en réduire même les performances théoriques ?
Par contre, et pour répondre plus précisément à ta question, par où l'humidité va-t'elle s'infiltrer ? Mais suis-je bête (qui a dit "ah oui !" Quand ça veut pas... Quand ça veut pas... Quand ça veut pas... ?), par les agrafes, bien que la compression des couches à cet endroit gêne cette migration, surtout si tu recouvres chacune de ce agrafes d'un ruban adhésif à longue durée de vie !
Qu'est-ce qui t'empêche de mettre un vrai isolant thermique ?
Message(s) : 182
15/06/2014 à 09h42
15/06/2014 à 09h42
Merci pour vos réponses
Je pense que je vais mettre l'isolant couplé avec de la laine de verre!
L'isolant multi couche n'est pas si mauvais que ça! Il faut juste le poser en respectant les normes!
De toute façon je l'ai déjà acheté donc je ne vais quand même pas le jeter!
Cordialement.
15/06/2014 à 10h12
15/06/2014 à 10h12
De plus, ces PMR (produits minces réfléchissant) appelés aussi et dorénavant compléments d'isolation, ne sont pas pour la plupart perméable å la vapeur d'eau, alors attention ou on les pose car ils pourraient provoquer dans certains cas des dommages à la charpente par effet de condensation en plus de leur efficacité d'isolation médiocre.
Visiteurs non identifiés : 60
