Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur le forum et viens du Nord. Avec ma copine, nous nous apprêtons à nous lancer dans les travaux de notre première maison. La majorité des travaux sera réalisée par une entreprise mais nous ferons tout ce qui est peinture/pose parquet.
Première interrogation, nous voulons refaire les combles en chambre parentale. Elles sont déjà aménagées et je me demande si il est nécessaire de refaire l'isolation. Celle-ci a plus de 15 ans mais le mec de l'entreprise nous dit qu'elle est en bonne état et qu'il n'est pas forcément nécessaire de la refaire. Epaisseur de la laine: 25cm d'après DPE. Une photo pour illustrer:
Histoire d'avoir plus d'avis, vous en pensez quoi? On est dans le Nord mais il peut quand même faire chaud l'été 😁.
Merci d'avance et bonne soirée.
Mitri.
Bonjour Mitri,
Quitte à aménager cet espace (on voit mal car la photo est bien sombre), je repartirais sur une isolation neuve avec des laines plus performantes que celles qui ont été posées à l’époque (probablement bien plus de 15 ans – pour info, les laines sont données pour une durée de vie de 50 ans).
Je trouve que ce serait dommage de faire du neuf avec du vieux. De plus, le R (résistance thermique d’une laine de l’époque doit tourner autour de 6 en 240 mm d’épaisseur – je n’ai jamais entendu parler de laine en 250 mm) alors que l’on atteint maintenant un R de 6.85 en 240 mm avec une laine de verre en lambda 35 type Isoconfort adaptée pour isoler des rampants de combles aménagés.
Voilà quelques généralités sur l’isolation de cette partie .
Je suis à votre disposition si vous voulez plus de renseignements : lame d’air sous couverture, type de laine à employer, choix de la technique (mono couche, bi-couche, type des suspentes, membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air, etc…
Il fera de plus en plus chaud l’été, même dans le Nord
et il faut en tenir compte dans son isolation et la stratégie à adopter.
N’hésitez pas si vous souhaitez plus de renseignements, je n’ai fait que survoler le sujet pour une première réponse.
Cordialement.
Bonsoir Marc,
Merci pour votre réponse.
Le projet continu et j'ai pu faire réaliser un premier devis pour une laine de verre en 280mm R=7.
La note me semble très salée, 7.5k€. Placo compris pour 60m^2 de rampants.
Du coup, je me demande si je ne vais le faire moi même.
Maintenant que nous avons les clés, j'ai pu regarder de plus prêt et la laine fait entre 80-100mm, loin des 250mm du DPE (chevrons de 140mm). M'étant un peu plus renseigné sur le sujet, j'aimerais mixer 2 types de matériaux afin de gagner en confort l'été tout en gardant une faible épaisseur. Dans l'idée:
- 1 couche laine de verre entre chevrons e=120mm pour R=3.75 sous tuile avec entailles du kraft pour laisser passer la vapeur d'eau.
- 1 couche croisée de panneaux en fibre de bois e=100mm pour un R=2.6.
Qu'en pensez-vous? Cela pose-t-il un problème de mélanger les types de matériaux? Les réponses que j'ai pu trouvées ne sont pas très claires..
De plus, n'ayant jamais posé de placo, combien de temps dois-je compter pour ce genre de travaux?
Merci d'avance.
Le confort d’été n’est que très faiblement lié à la nature de l’isolant contrairement à ce que vous avec pu lire ou entendre de ci et de là.
L’article que je vous ai donné en lien donne les principaux paramètres par ordre d’importance. Vous vous doutez bien que la nature de l’isolant influant pour une valeur allant de 0 à 1°C en mixant les deux types de laine, ça ne va pas faire grand-chose. De plus, mélanger des isolants qui réagissent différemment aux transferts de vapeur d’eau n’est pas forcément recommandé. Rester avec un Isoconfort en lambda 32 permettrait d’augmenter la résistance thermique de l’ensemble en baissant le cout.
Joker pour le temps de pose, chacun ne va pas à la même vitesse, n’a pas la même expérience, les mêmes aptitudes, la même adresse et la même dextérité.
Merci à vous tous pour les différentes réponses, ça m’aidera beaucoup. Je viens de m’inscrire sur le forum parce que j’avais exactement ce problème. Je dois héberger une amie chez moi pour un certain temps et j’ai besoin de faire des travaux d’aménagement. Je travaille pour le compte d’une entreprise qui propose des services d’installation d’une cuisinière, d’une chaudière à granulées
ou d’un détecteur de fumée et je n’ai souvent pas le temps pour faire des travaux à la maison. Je recherche une méthode rapide pour aménager rapidement les combles.
Bonjour, j'avais également ces questions en tête. Merci pour vos réponses très éclairantes. Un prestataire m'a également conseillé l'isolation par mousse polyuréthane projetée. Avez-vous des avis sur la question ? Il me semble que cela permet également de mettre tout le sol de niveau, ce qui peut être intéressant.
Thread très intéressant, d'autant plus que je dois refaire les locaux de mon cabinet de gestion dans peu de temps...
Merci !
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 17
