Isolation comble laine de verre
avatar - cedric31500
13/11/2012 à 08h36
13/11/2012 à 08h36
Bonjour, J'ai acheté un appartement récemment et je suis allé vérifier l'isolation dans les combles. J'ai un plafond en placo double couche, au dessus de la laine de verre projetée (environ 15cm). L'ancien propriétaire a rajouté de la laine de verre en rouleaux avec un papier craft sur un des cotés. Il a fait des bandes de 50cm (entre les poutres). Ce que je trouve bizarre c'est que qu'il y a des bandes de laine de verre avec le craft dessus et d'autres dessous.... J'ai vu sur d'autres discussions du forum qu'il y a un sens avec une histoire de pare vapeur. Est-ce que le papier craft est le pare vapeur ? Le papier craft doit être dessus ou dessous ? Merci de votre aide
Message(s) : 9689
13/11/2012 à 09h05
13/11/2012 à 09h05
Salut Cedric,
Le papier kraft sert de pare-vapeur et doit toujours être dessous, c'est à dire côté plafond. Dans le cas où l'on pose deux couches de laine de verre croisées, celle du dessus ne doit pas avoir de pare-vapeur pour éviter les phénomènes de condensation entre les deux et le pourrissement de la laine.
Certains produits comportent un pare-vapeur d'un côté et un voile léger de l'autre pour contenir les particules de laine de verre qui s'échappent dans l'air lors de manipulations. Je n'ai jamais vu de pare-vapeur des deux côtés...!
@+ Clin d\'oeil
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/11/2012 à 09h24
13/11/2012 à 09h24
Si deux couches d'aucuns recommandent de larder un des deux pare-vapeur - toujours le même - de coup de cutter pour justement annuler cette barrière à l'humidité. En me relisant, je précise que c'est la couche la plus proche du toit à larder.
13/11/2012 à 09h59
13/11/2012 à 09h59
moi je pense un peu différemment
dans quel but est posé la laine de verre
pour empêcher la chaleur ou le froid d'entrer, dans ce cas le pare vapeur vers l'extérieur
pour empêcher les déperditions de chaleur de s'enfuir par le toit, pare vapeur vers l'intérieur
reste la question suivante : lorsque l'on souffle des flocons d'isolant entre un plafond et un plancher, où se trouve le pare vapeur ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/11/2012 à 10h10
13/11/2012 à 10h10
Lorsque l'on souffle, nouvelle technique, il y a normalement quelque chose posée sur le sol. Même à Toulouse, je crois que l'on se protège du froid, il y a quelques semaines les températures n'étaient pas chaudes là bas..
13/11/2012 à 10h19
13/11/2012 à 10h19
Il y a rien entre mon placo et la laine projetée. Donc même si je met le coté craft partout dans le même sens coté plafond cela ne suffira pas....? au final j'aurais 15cm de laine projetée, le pare vapeur et 20cm dessus. les 15cm de dessous risque de moisir? merci
13/11/2012 à 10h22
13/11/2012 à 10h22
re
oui Bernard mais lorsque l'on souffle entre les lambourdes comment on fait si le plancher est posé
de même que devient cet espace que l'on nous bassine de conserver entre l'isolant et la parois lors des projections
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/11/2012 à 10h25
13/11/2012 à 10h25
Kriske
C'est une technique pour des combles perdus. Ou bien tout autre endroit qui a besoin d'être isolé mais où on ne vit pas. Aujourd'hui il y a de la laine de roche mais également de l'ouate de cellulose à projeter qui n'est rien d'autres que des journaux qui ont été triturés pour leur enlever leur rigidité. Personnellement je ne serais pas à l'aise avec ce produit au dessus de ma tête.
Message(s) : 9689
13/11/2012 à 14h02
13/11/2012 à 14h02
sigonniere a écrit :
...Aujourd'hui il y a de la laine de roche mais également de l'ouate de cellulose à projeter qui n'est rien d'autres que des journaux qui ont été triturés pour leur enlever leur rigidité. Personnellement je ne serais pas à l'aise avec ce produit au dessus de ma tête...
C'est à cause des mauvaises nouvelles qui remplissent les quotidiens aujourd'hui..? Rigole Rigole
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/11/2012 à 15h17
13/11/2012 à 15h17
Oui tout a fait, et plus vraisemblablement les risques d'incendie.... Quand ça veut pas...
13/11/2012 à 17h23
13/11/2012 à 17h23
c'est traité anti feu non toxique
ou pour être plus précis, retardateur de feu, car rien n'est anti feu
en textile (mon domaine d'application) on évalue qu'une tenture, un matelas etc doit avoir une résistance au feu de 30 min
le pire à moins qu'il y ai eu des progrès (je ne suis plus dans le coup depuis bientôt 10 ans maintenant,) c'est que l'on risque fort d'être intoxiqué par les fumées avant d'être brûlé
consolation, si on est inconscient ou mort intoxiqué on ne souffre pas des brûlures Mouais... Mouais... Honte Honte Honte Honte
cette durée est à peut près identique pour tout les matériaux évalués résistant au feu (le placo c'est pareil si je me souvient bien) deux placo superposés ont je crois cette résistance
c'est le délais qui nous permet de fuir
pas pour les particuliers, pour les maisons de retraites etc mais je crains fort que ce ne soit pas appliqué dans la réalité
13/11/2012 à 19h28
13/11/2012 à 19h28
13/11/2012 à 19h42
13/11/2012 à 19h42
j'ai fais un petit dessin illustrant (sauf erreur) la manière dont cela se présente
pour moi il ne faut pas de kraft dans votre cas
le double placo faisant office (vous avez gratté pour vérifier qu'il n'y en a vraiment pas)
et pour ce que l'ancien propriétaire a mis soit vous lacérez le kraft et le mettez contre la laine de verre projetée
soit vous virez cela (pour un autre usage) et vous mettez 20 cm sans papier kraft partout
13/11/2012 à 21h56
13/11/2012 à 21h56
Je vais voir s'il est facile de retirer le craft de la laine de verre en rouleau, si c'est la galère je vais lacérer le craft et le mettre partout contre la laine projetée. Le dessin est exact... et il y a rien entre le placo et la laine projetée. Merci à tous pour vos réponses ça aide beaucoup les novices comme moi !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 51
