Isolation et lambris PVC dans salle de bain
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
04/07/2011 à 23h16
04/07/2011 à 23h16
Je vais certainement poser des lambris PVC dans ma salle de bain sur le mur de la façade.
Je vais donc pour cela mettre des tasseaux, par contre je voudrais isoler ce mur, est-ce que je peux mettre de la laine de verre ou de roche entre les lambris PVC et le murs (entre les tasseaux) sachant que ce mur est sujet à de l'humidité puisque c'est dans la salle de bain et que la baignoire sera de ce côté.
Merci d'avance pour votre réponse.
05/07/2011 à 05h34
05/07/2011 à 05h34
bon perso, je n'aime pas cela
mais chacun fait comme il peut
pas de problème pour ajouter un isolant contre ce mur, choisir plutôt des plaques styrodur ou polyuréthane
poser les lambris horizontalement avec l'emboitement vers le bas pour éviter que l'eau ne pénètre et mouille l'isolant (un isolant mouillé n'isole plus)
bien colmater les angles et le bord avec le baignoire à l'aide de silicone ou acrylique sanitaire
retenir aussi que le silicone n'est pas éternel et qu'il faudra le remplacer de temps à autre
Visiteurs non identifiés : 16
