Isolation four sortie d’eau
Par Fwandz
avatar - Fwandz
28/10/2016 à 15h54
28/10/2016 à 15h54
Bonjour, je suis en location et j'ai decidé de monter un plan de travail. Ma principale contraintes est le suivante : la hotte, la prise four, l'arrivee et la sortie d'eau se trouvent sur le meme emplacement a 30 cm de l'évier. J'ai donc mis en place un systeme pour pouvoir brancher mon lave vaisselle lave linge mais mon four encastrable risque d'etre assez proche (10 cm) de mon systeme d'arrivee d'eau (lave linge lave vaisselle) sachant que j'ai collé pour eviter les fuites. Puis-je mettre un matériaux qui isole thermiquement pour ne pas avoir de soucis?
28/10/2016 à 16h32
28/10/2016 à 16h32
on pourrait voir une photo svp de cette partie de l'installation
Par Fwandz
avatar - Fwandz
28/10/2016 à 16h46
28/10/2016 à 16h46
Je peux envoyer une photo ce soir, je ne suis pas sur place la, mais j'ai simplement utiliser un Y avec des coudes que j'ai collé de ce type la :
28/10/2016 à 17h15
28/10/2016 à 17h15
vous n'avez pas des arrivées d'eau avec ce genre de raccord, ils sont prévus pour les décharges
Par Fwandz
avatar - Fwandz
28/10/2016 à 17h27
28/10/2016 à 17h27
Et bien c'est ce qui m'as été conseillé, j'ai fais des tests (une dizaine avec les deux sorties) et je n'ai aucun problème de fuite avec les fixations que j'ai faites. Mais ma question portait sur l'isolation puisque j'envisage de mettre le dos d'un four à pyrolyse à une dizaine de centimètres de cette installation.
28/10/2016 à 17h57
28/10/2016 à 17h57
Coucou
On verra avec les photos
Vous avez parlé au départ d'alimentation donc c'est cela qu'il faudra voir
Message(s) : 19541
29/10/2016 à 07h22
29/10/2016 à 07h22
les fours sont déjà bien isolés pas besoin d'en rajouter.
ils sont bien mis dans des caissons et les parois sont à moins de 2 cm du four et jamais rien n'a même noirci un peu
le seul truc à prendre en compte c'est l'épaisseur pour l'encastrement, la tôle arrière du four se trouve déjà à au mini 5 cm de l'isolation du four et tous les fils électriques sont là , même le câble d'alimentation qui lui n'est pas prévu pour la chaleur.
Visiteurs non identifiés : 33
