isolation garage
Par jodonnes
avatar - jodonnes
Message(s) : 26
19/01/2014 à 10h19
19/01/2014 à 10h19
j'ai un garage attenant à la maison qui n'est pas isolé.
Pour commencer, sur les murs en parpaings, j'ai fixé des chevrons de 75x50 espacés tous les 60 cm pour mettre de la laine de verre de qualité de 75x60x125 et par dessus de l'OSB.
Le résultat n'est pas significatif, j'ai gagné un ou deux degrés.
Le toit est en forme cathédrale et je le garde ainsi. Sous les tuiles, des planches rustiques non jointes.
Pour gagner encore quelques degrés, j'ai pensé isoler le sous-toit en mettant par exemple entre chaque madrier du polystyrène extrudé. Que pensez vous de cette solution et comment puis-je fixer ce polystyrène sur les planches. Faut il garder quelques espaces pour l'aération.
En vous remerciant pour vos propositions et commentaires
Cdlt
19/01/2014 à 11h09
19/01/2014 à 11h09
vous avez isolé les murs extérieurs je suppose
on peut voir une photo (ou plus) de ce toit cathédrale ?
Par jodonnes
avatar - jodonnes
Message(s) : 26
20/01/2014 à 10h43
20/01/2014 à 10h43
voici les photos
20/01/2014 à 11h44
20/01/2014 à 11h44
votre photo n'illustre pas un toit cathédrale
sur base de ce que l'on voit, il n'y a qu'à isoler ce plafond
Par jodonnes
avatar - jodonnes
Message(s) : 26
20/01/2014 à 12h26
20/01/2014 à 12h26
Considérez que le toit est en pente. Quelle solution adopter (entre les madriers ou sur les madriers) polystyrène extrudé ou Spyrodur ou autre) pour isoler le plafond sans avoir à subir de la condensation
20/01/2014 à 14h29
20/01/2014 à 14h29
polystyrène extrudé ou Styrodur c'est la même chose mais c'est différent du polystyrène expansé dans sa présentation
il faut couper au plus juste et coller avec du polyuréthane (colle, pas bombone expansible)
si vous voulez mieux, il y a les plaques en polyuréthane (mais il faut les trouver)
le plus simple étant d'utiliser de la laine de roche en panneau ou en rouleau et agrafer
le plafond est tout à fait fermé
ce n'est pas en isolant que vous chaufferez, vous éviterez les déperditions de chaleur produite à l'intérieur
le plafond est tout à fait fermé, ou il fait mezzanine ?
car s'il fait mezzanine, toute la chaleur produite filera par l'espace escalier
dans ce cas il vaut mieux isoler le rampant intérieur de la toiture
Par jodonnes
avatar - jodonnes
Message(s) : 26
20/01/2014 à 14h57
20/01/2014 à 14h57
RE
tout le plafond est identique à la photo.
une partie est avec mezzanine.
la porte de garrage, bien qu'isolée !!!!!!!!! est glacée. Je suppose que cette froidure doit agir sur la température intérieure.
20/01/2014 à 18h09
20/01/2014 à 18h09
la porte ne serait pas isolée, elle serait encore plus froide
l'isolation ici aussi sert à conserver la T° à l'intérieur, pas a éviter de chauffer
à terme tout prend la température extérieure
pour le plafond, j'ai expliqué quoi faire
Visiteurs non identifiés : 52
