isolation garage
Par prema
avatar - prema
Message(s) : 8
28/06/2014 à 12h08
28/06/2014 à 12h08
bonjour je voudrait savoir si les dalles de plancher exterieur triply osb 3 on peut le mettre dans le garage pour isoler
28/06/2014 à 12h33
28/06/2014 à 12h33
Cela demande plus d'informations.
Vous voulez les mettre au sol ou aux murs ?
Pour les murs cela semble bizarre.
Au sol, cela semble bizarre sauf si vous ne rentrez pas la voiture.
28/06/2014 à 15h20
28/06/2014 à 15h20
au mur je comprend, on peut y suspendre des outils en plus
au sol cela n'a pas de sens, mais cela peut se faire (elle ne vivrons pas longtemps
Par prema
avatar - prema
Message(s) : 8
30/06/2014 à 10h57
30/06/2014 à 10h57
c est au mur pas au sol et qu es ce je dois au mur du garage pour isole
30/06/2014 à 11h04
30/06/2014 à 11h04
moi si la place le permet, je mettrais des tasseaux verticaux tous les 60 cm
entre les tasseaux de la laine de roche rigide (adapter la largeur entre les tasseaux à la largeur de la laine de roche) si vous ne craignez pas d'humidité
si risque d'humidité, mettre du PES extrudé de l'épaisseur des tasseaux
puis recouvrir le tout avec des panneaux osb
ce qui vous permet de fixer des accessoires ou des outils et étagères
Par prema
avatar - prema
Message(s) : 8
30/06/2014 à 11h15
30/06/2014 à 11h15
merci du conseil,le garage ne craint pas l humidite Sourire Sourire
30/06/2014 à 11h25
30/06/2014 à 11h25
dans ce cas l'un ou l'autre des deux isolants peut convenir
Visiteurs non identifiés : 52
