isolation intérieur mur pierre molasse
Par dane
avatar - dane
Message(s) : 5
03/12/2019 à 11h41
03/12/2019 à 11h41
bonjours à tous. Je voudrais faire l'isolation à l'intérieur de mon habitation date de 1900. Construction de mur de pierre de Molasse, je ne sais pas quoi mettre pour l'isolation, quand je vais dans un magasin de bricolage, il ne connaît pas la molasse Non pourriez-vous me dire l'isolation à appliqué merci. de vos réponses. bonne journée.
dane
03/12/2019 à 22h01
03/12/2019 à 22h01
La pierre est elle apparente ,ou recouverte de plâtre ?
Le mieux serrait de mettre des plaques de placoplâtre avec isolation .
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
04/12/2019 à 05h23
04/12/2019 à 05h23
Bonjour Tu mets des rails de la laine de verre ( je met de la Knauf 75mm ) attention de pas coller les rails de 4cm contre le mur la laine de verre en fait 7.5cm, du placo, si il y a des traces d' humidité ne pas hésiter à mettre du placo vert, si tu veux garder un mur en pierre apparente le faire sur un mur interieur .
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
04/12/2019 à 05h25
04/12/2019 à 05h25
re .... attention si les murs sont enduit de ciment, il faut l' enlever, la pierre il faut que cela respire donc de la chaux .
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
04/12/2019 à 15h21
04/12/2019 à 15h21
Pour une première réponse, je vais devoir me contenter de vous donner quelques généralités sur l’Isolation Thermique par l’Intérieur (ITI).
Il faudrait savoir si vos murs sont humides ou non, droits ou non, si vous avez besoin de passer de l’électricité, etc…. Bref, beaucoup plus de précisions sont nécessaires. Selon la configuration des lieux, un type d’isolant et d’isolation sera plus opportun qu’un autre.
Les recommandations actuelles sont d’avoir un R (pour Résistance thermique) de 4 pour isoler des murs en neuf. Il n’est pas interdit d’en faire autant en rénovation pour avoir une maison plus confortable et plus économe en énergie. Cela correspond à 120 (R=3.75) ou 140 mm (R=4.35) d’une laine en lambda 32 type GR 32). Pour info, le R d’une laine en lambda 32 en 75 mm est 2.35. Ce n’est même pas le minimum requis par la RTE en terme d’isolation des murs en rénovation.
L’isolant est une chose, le système de pose en est un autre. Doublage collé, système avec appuis et fourrures pour une isolation continue, autre, les choix ne manquent pas et doivent être adaptés.
Avant de nous donner quelques détails supplémentaires, vous pourrez lire ces pages sur l’isolation des murs en rénovation ou encore sur l’isolation des murs par l’intérieur.
Selon le système d’isolation retenu et une fois l’isolant choisi, vous pourrez vous pencher sur les plaques de plâtre existantes et leurs variantes (plaques phoniques, plaques marines, Habito®, etc… car il en existe d’autres appropriées à chaque usage).
Restant à votre disposition si vous avez des questions et dans l’attente de plus de précisions pour pouvoir vous aider et répondre à vos interrogations.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
05/12/2019 à 05h16
05/12/2019 à 05h16
Bonjour Collé sur de la pierre, mauvaise idée, il faut aussi tenir compte de l' épaisseur des murs " 50cm " ce n' est pas un parpaing de 15cm avec un enduit tellement fin que l' on voit les parpaings quant il pleut .
Les systèmes d' accroche en tous genres, je sais que c' est bientot Noèl pour les légos mais le prix est comme les Légos, des semelles, des rails cela suffit, de bonne qualité cela évite quelles tournent quant on vis, et mettre 2 rails où il y a une jonction de deux plaques cela évite de visser sur 2 cm .
Je n' est pas d' action chez Knauf ( contrairement à Mr Marc Isover ) Grand sourire C' est ce que vend le Marchand de matériaux près de chez moi .
Message(s) : 406
05/12/2019 à 08h24
05/12/2019 à 08h24
Moi non plus, je n'ai pas d'actions chez K...f Grand sourire
Quel que soit le fabricant de l'isolant, ça n'empêche pas de mettre la résistance thermique qui va bien !
Pour le reste, pas certain d'avoir tout compris...
Connaissez vous le pourcentage d'écart de ponts thermiques entre un système de pose avec appuis et fourrures et un système avec rails et montants ?
Sur ce, je vous souhaite une bonne journée Sourire
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
05/12/2019 à 11h17
05/12/2019 à 11h17
Si on veut une bonne isolation sans pont thermique il faut la faire soit même . Je les ai vu à l' oeuvre pour avoir travaillé dans le batiment .
Message(s) : 406
05/12/2019 à 11h24
05/12/2019 à 11h24
Re-bonjour,
Une grande partie des entreprises des artisans sont de bons professionnels, connaissent et mettent en oeuvre les règles de l'art. Vous n'avez pas une haute opinion de vos anciens collègues Triste
On peut voir des erreurs autant chez les pros que chez les particuliers.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
06/12/2019 à 06h40
06/12/2019 à 06h40
Une grande partie des entreprises des artisans sont de bons professionnels Explose de rire
On n' habite pas la même planète . L' isolation est faite par les plaquistes Boulet c' est une race à part
VITE VITE VITE VITE des bourins qui n' on rien à faire du travaille des autres + les cons de maçons qui font pas l' enduit des maisons avec l' isolation faire dedans pendant des mois, quant il pleut cela traverse les murs et la belle laine de verre Isover " bien sur " Adore est une éponge, constaté plus d' une fois .
Pour revenir à nos amis les plaquistes quelques anecdotes, attente du coup de tel des plaquistes une fois qu' ils ont mis les rails pour passer les gaines, au bout de quelques jours, on va voir........ Oh tout est plaqué ????? tel architeque faut casser Je plussoie vigoureusement ! .
- gaines passées dans les rails " ouf " ( pas les même ) étiquettes sur les gaines " inter " " prise " deviné ????
inter en bas prise en haut !!!!!!!!!!! Ca tourne pas rond là-dedans des français même pas l' excuse de pas lire le français .
Je parle pas des vis dans les gaines qui font disjonctées .
En plus ils sont susceptibles
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
