Isolation murs appartement
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
26/11/2015 à 12h40
26/11/2015 à 12h40
Je viens vers vous car j'aurais besoin de renseignement pour isoler mes murs extérieurs de mon appartement.
C'est un appartement de 1969 donc aucune isolation sur les murs (laine de verre ou autre) donc en hivers ca créé un choc thermique sur les murs et donc de la condensation.
J'aimerai savoir s'il y a une ou des solution(s) sans engager de gros travaux. J'ai vu qu'il existe des rouleaux d'isolant de se type :
https://www.castorama.fr/store/Rouleau-isolant-4-mm-sous-papier-peint-PRDm720563.html
https://www.bricodepot.fr/toulon/rouleau-polystyrene-isolant/prod3550/
Est-ce que vous pensez que ça peut résoudre le problème ?
Merci d'avance pour vos retours.
Bruno
Message(s) : 18402
26/11/2015 à 13h44
26/11/2015 à 13h44
malheureusement ,ses produits n ont que le nom d isolant ,isoler sans faire de gros frais est impossible ,soit tu peux prendre sur le volume intérieur des pièces ou celui qui demande moins de travaux ,isolation par extérieur ,tres performant car enlève tous les ponts thermiques
Message(s) : 307
26/11/2015 à 13h54
26/11/2015 à 13h54
Isolation par l'extérieur c'est à dire ? Je te rappel que je suis en appartement ...
Bruno
Message(s) : 18402
26/11/2015 à 17h17
26/11/2015 à 17h17
excuse moi ,tu as raison de me faire remarquer que tu es en appartement ,donc par extérieur pas envisageable ,
mais mettre le type d isolant de quelques milimètre, ca ne t amènera rien
si tu as vraiment besoin d isoler ,tu ne peux le faire qu en perdant de la surface intérieure
Message(s) : 307
26/11/2015 à 19h51
26/11/2015 à 19h51
D'accord.
Merci pour les infos.
J'aimerai avoir d'autres avis est-ce que quelqu’un a déjà essayé ce type d'isolation ?
Bruno
Message(s) : 307
26/11/2015 à 20h10
26/11/2015 à 20h10
Ou une autre solution pour au moins diminuer la condensation sur les murs sans forcement faire du placo et de la laine de verre ?
Encore merci pour votre aide.
Bruno
27/11/2015 à 05h48
27/11/2015 à 05h48
il ne faut pas l'essayer pour en connaître les avantages et inconvénients
oui, les produits cités sont des isolants, mais ils n'isolent pas au sens du terme espéré
en outre, ils exigent une colle spéciale pour adhérer au mur, et l'élimination ultérieure s'avère très difficile, dont bien réfléchir avant d'appliquer un produit de ce genre
ce type de produit, tout comme le Dépron, isole si on veut, mais il n'isole que dans la mesure où le contact du mur semble moins froid, là s'arrête son pourvoir d'isolation
lire l'intervention ci jointe peut vous être utile https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/renover-des-murs-interieurs.html#obj-365444
pour en revenir à la question, si c'est juste pour couper la condensation, ces produits peuvent suffire, moi j'ai pratiqué cela mais en collant du liège (ce sera aussi un crasse a enlever le jour où)
mais ce type d'isolation ne crée pas une économie d'énergie à proprement parlée, mais juste un confort à l'usage
une autre méthode est de faire circuler l'air et de chauffer suffisamment pour que l'humidité contenue dans l'air ambiant soit moins élevée
vous êtes propriétaire ou locataire, comme locataire vous êtes un peu prisonnier, il faut demander des autorisations écrites au bailleur et en supporter les frais.
Message(s) : 18402
27/11/2015 à 08h44
27/11/2015 à 08h44
je l ai essayé chez des clients ,mais j en ai mis en place par ma profession c est a dire peintre,mais j en ai plus souvent enlevé et si je me permet de te dire que ca n apporte rien ou du moins pas grand chose ,c est la réalité
si je ne connaissais pas le produit ,je n aurais pas répondu
Message(s) : 307
27/11/2015 à 09h37
27/11/2015 à 09h37
C'est vrai !
Merci en tout cas pour ton aide Clin d\'oeil
Bruno
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
30/11/2015 à 09h34
30/11/2015 à 09h34
Bonjour Bruno, bonjour à tous,
Je ne sais pas si plusieurs avis concordants ont suffi pour vous convaincre. Les intervenants précédents vous ont parlé de réduction de la sensation de paroi froide, pas d’isolant et celui qui vous dit qu’il a plus enlevé qu’il en a posé doit vous amener à réfléchir sur le sujet pour votre application Clin d\'oeil
Si l’encombrement au sol est un problème par rapport à la surface habitable, ce que je comprends tout à fait, il faut employer des isolants à faible lambda (symbole λ et aussi appelé conductivité thermique) qui, a épaisseur identique avec un autre isolant, auront une résistance thermique R supérieure, et ceci dans la plus forte épaisseur possible en fonction de vos possibilités. Votre intérêt étant de viser le R le plus élevé possible tant pour votre confort que pour vos économies d’énergie et aussi votre santé par la suppression de la condensation (à condition également d’avoir de pair une ventilation adaptée). Par exemple pour une épaisseur de 100mm, un GR32 (λ=0.032W/m.K)aura un R=3.15 alors qu’un monosopace 35 (λ=0.035 W/m.K) aura un R=2.85. Une pose continue de l’isolant à l’aide d’un système type Optima mur permet de mettre une mise en œuvre pratique et facile d’une isolation sur des murs réguliers ou non. Il est également possible d’appliquer des complexes de doublages collés sur vos murs si ces derniers sont bien plans.
Voilà un peu plus de lecture sur le sujet de votre question : Tout sur l'isolation.com
A votre écoute si vous avez des questions ou besoin de renseignements Sourire
Visiteurs non identifiés : 74
