ISOLATION PHONIQUE DU PLAFOND
Par egedan
avatar - egedan
27/02/2014 à 17h07
27/02/2014 à 17h07
Bonjour J'aimerais avoir des conseils pour isoler phoniquement mon plafond ! Je suis propriétaire, en appartement et mon problème c' est que j'entends énormément mon voisin du dessus; le plafond est en bois avec des poutres ! Deja j'aimerais savoir si il faut que je mette du xylophéne sur le bois avant d'isoler ,et faut-il que je remette de l'enduit de rebouchage entre les planches de bois ? Ensuite je voudrais garder les poutres apparentes donc juste isoler entre les poutres , que me conseillez vous et es ce que le fait de garder les poutres apparentes ne va pas laisser passer les bruits du dessus ? Merci de votre réponse ! Nadège
NDURAND
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
27/02/2014 à 17h37
27/02/2014 à 17h37
L'isolation phonique parfaite est difficile, mais il existe bcp de matériaux pour l'isolation phonique,
D'abord je pense à la laine de verre à poser entre tes poutres et , ensuite il existe des dalles spécifiques.
A savoir que l'épaisseur joue un rôle, ce qui risque de te priver de tes poutres apparentes!
Je te conseille de consulter les sites de grandes enseignes de bricolage ou tu trouveras des conseils, mais aussi de faire venir un professionnel qui saura te guider ! car ce sera un gros chantier à prévoir!
Bon courage
Visiteurs non identifiés : 18
