Bonjour, dans mon garage attenant à la maison, il fait froid. Pour y remédier j'ai mis du polystyrène expansé (voir photo). Le résultat n'est pas concluant. J'envisage de mettre à nouveau du polystyrène sous la charpente. Ainsi la charpente serait isolée entre deux couches de polystyrène. Qu'en pensez vous ? Avez vous une meilleure idée ?
bonjour peut etre que de la laine de roche isolerait plus
Quelle épaisseur avez-vous mis ? ça ne paraît pas bien épais vu les photos. Il n'y a pas de mystère, avec la grande majorité des matériaux, c'est l'épaisseur qui isole.
Et puis une isolation ne créé pas de chaleur donc s'il n'y a aucun chauffage dans le garage, il finira forcément par y faire froid isolation ou pas.
bonjour, épaisseur polystyrene 40mm. En effet c'est peu. C'est pourquoi je souhaiterai renforcer cette isolation pour diminuer la froidure. Merci de vos conseils
Si vous souhaitez une isolation intéressante, je pense que l'idéal serait de partir sur un isolant type laine de verre ou laine de roche de l'épaisseur correspondante aux bastaings. Vous vissez par dessous un placo ou de l'OSB. Par contre comme je vous l'ai dit, l'isolation ne créé pas de chaleur donc selon la température que vous souhaitez, il faudra peut être installer un petit radiateur qui permette de maintenir un peu de chaleur.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 109
