Isolation refaite, gros courants d’air par ouverture luminaire
avatar - orochimarukage
Message(s) : 108
29/11/2016 à 18h28
29/11/2016 à 18h28
Bonsoir à ceux qui l'iront ce post Clin d\'oeil
Ca faisait un petit moment que je n'avais pas posté, tout se passe bien dans mes travaux... ^^
Je viens de terminer la salle de bain (agrandissement, cloison, isolation) et je rencontre un problème qui m'inquiète un peu...
La maison est mal (voire pas du tout) isolée. Comme nous devons faire des travaux de rénovation dans toutes les pièces, on isole.
Comme je le disais, je viens de terminer la salle de bain et de me rendre compte que malgré les 28cm de laine de verre que j'ai posé, je sens le vent par les trous des spots du plafond. Quand je dis que je sens le vent, en mettant ma main sur le spot je sens bien le frais et le souffle du vent, comme un courant d'air...
Il reste un mur à isoler dans cette pièce, que l'on ne peut pas faire pour l'instant. Cette partie sera isolée par l'extérieur quand nous ferons toute la maison.
Est ce que ce mur non isolé peut être la cause de ce courant d'air que je sens ?
Je ne pense pas m'être planté dans la pose... Mouais...
Si certains ont des idées... je suis preneur.
Si y a besoin de plus d'info, n'hésitez pas.
Merci et bonne soirée !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/11/2016 à 18h51
29/11/2016 à 18h51
bonjour, ça vient des spots. Ils ne doivent pas être couverts par l'isolant à cause de la surchauffe, parfois on y met un pot de fleur en terre pour éviter de brûler les alentours. ce qui doit permettre de mettre l'isolant par dessus certainement (je ne l'ai jamais fait).
Le mur non isolé s'il n'a pas d'orifice ne peut pas créer de courant d'air.
Perso, je n'aurais pas mis des spots dans une salle de bain, même si c'est à la mode, vous risquez d'avoir la vapeur qui passe puisque ce n'est pas étanche (vous sentez de l'air)
Il faut savoir que le froid descend et la chaleur monte.
Si vous ne voulez pas sentir les courant d'air vous supprimez ces spots.
Et attention, mettez une bouche de VMC dans votre salle de bain, sinon ce sera la cata, tout va pourrir.
Message(s) : 108
29/11/2016 à 19h13
29/11/2016 à 19h13
Merci pour votre réponse.
Nous en avons profité pour installer une vmc dans la maison et nous avons mis une sortie dans la salle de bain Clin d\'oeil
Je veux bien retirer les spots (effectivement, c'est plus sympa) mais est ce que ca va vraiment corriger mon problème Mouais...
L'air que je sens sortir par ces trous sera toujours présent entre l'isolant et le placo. Je ne sentirai plus le courant d'air mais il sera juste sous le placo, donc finalement la pièce n'est pas isolée Mouais...
Visiteurs non identifiés : 97
