Isolation sous toiture d’un garage
Par etienne06
avatar - etienne06
Message(s) : 11
21/08/2012 à 18h36
21/08/2012 à 18h36
Alors voilà : je me lance. J'ai un projet d'isoler le garage de mes parents. Peu expérimenté en matière de bricolage (encore que), mais avec une énorme volonté et une capacité de travail certaine, je voudrais mener cela à bien. Et pour cela, j'aurais besoin de votre aide, notamment pour :
- me conseiller sur les matériaux à utiliser,
- la méthode à employer,
- les outils à prévoir.
Le mieux est de vous soumettre une photo, que je dépose ici : https://cjoint.com/?BHvszAV1QfD
En gros, il n'y a que de l'Everite sous les tuiles. Une poutre en béton sépare le garage en 2 hémisphères .
Un grand merci d'avance à toutes celles et tous ceux qui pourront m'aider.
Bonne continuation,
Jean-Philippe
21/08/2012 à 20h58
21/08/2012 à 20h58
quel est l'espace entre les poutres ?
est il régulier sur la longueur ?
Par etienne06
avatar - etienne06
Message(s) : 11
22/08/2012 à 09h46
22/08/2012 à 09h46
Merci d'avoir répondu.
Excellente question. J'y fais un tour demain midi et vous dépose la réponse immédiatement après.
Merci encore (et d'avance).
Par etienne06
avatar - etienne06
Message(s) : 11
23/08/2012 à 16h44
23/08/2012 à 16h44
Bonjour Kriske, bonjour à tous,
Après avoir vérifié, l'espacement entre les poutres est d'environ 1 mètre, sauf en ce qui concerne l'écart entre les murs latéraux et la première poutre, de chaque côté. Dans ce dernier cas, il y a environ 50 centimètres de chaque côté.
Pour avoir un peu réfléchi à la question depuis quelques jours, je réalise ne pas avoir du tout pensé à :
- la nature des éléments à utiliser (isolant, élément qui sera visible une fois le tout terminé, ...)
- l'ordre de superposition
- la nature des matériaux, et notamment de l'isolant.
Je suis donc tout ouïe sur tous les aspects de ce chantier.
Un grand merci d'avance à Krise et à ceux qui auraient un peu de temps à consacrer à ma question.
Bonne continuation à tous.
23/08/2012 à 19h30
23/08/2012 à 19h30
je n'ai pas su reprendre votre image pour dessiner dessus ce que l'on pourrait faire
une question subsiste, c'est juste isolé que vous voulez faire ou voulez vous recouvrir l'isolant avec un matériaux quelconque
dans tous les cas il faudra prévoir une super structure pour arriver à fixer l'isolant
Visiteurs non identifiés : 91
