isolation sous toiture
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 39
21/08/2015 à 11h23
21/08/2015 à 11h23
J'aimerai faire l'isolation sous ma toiture mais le problème c'est qu'il n'y a pas de film par pluie de plus je ne peut pas mettre une grosse épaisseur d'isolant. J'ai donc pensé mettre des panneaux de TMS de 48mm entre mes chevrons ce qui laisserai un espace de 2 cm entre mes ardoises et l'isolant ( l’épaisseur de chaque chevron est de 7cm) puis par dessus je rajouterais des panneaux de de TMS de 80 mm.
Qu'en pensez vous?
16/09/2015 à 20h52
16/09/2015 à 20h52
si votre toiture est étanche il n'y a pas de problème à mon avis
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 67
