isolation tuyauterie de chauffage
Par Patrick49
avatar - Patrick49
Message(s) : 10
11/05/2009 à 16h58
11/05/2009 à 16h58
Bonjour, je souhaite isoler la tuyauterie de mon chaufage gaz qui se trouve au sous sol avec un isolant réflectif à plusieurs composants que m conseillez vous est c que le 7 composants est suffisant - Sur la catalogue de Brico...machin , il y a plusieurs type d'isolant. merci pour les renseignements
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/05/2009 à 19h36
11/05/2009 à 19h36
pourquoi l'isoler????cela ne sert a rien de plus il doit etre identifiable par les personnes qui feront des interventions(entretient.....)
a+
Par Patrick49
avatar - Patrick49
Message(s) : 10
11/05/2009 à 23h00
11/05/2009 à 23h00
Le problème s'est que les tuyaux passent dans un couloir non isolé
12/05/2009 à 07h17
12/05/2009 à 07h17
Et pourquoi ne pas prendre tout simplement de l'isolant (mousse) pour tuyau??? Cela suffit pour l'intérieur!!!
Par Patrick49
avatar - Patrick49
Message(s) : 10
12/05/2009 à 18h12
12/05/2009 à 18h12
J'y ai bien pensé (à l'isolant mousse) mais 'ai des tuyaux acier et non en cuivre j'ai pensé qu'au lieu de mettre de la laine ce serait plus facile de mettre ce fameux isoant et en plus ça ne gratte pas à la pause.
12/05/2009 à 18h52
12/05/2009 à 18h52
Re
oulala il ya confusion mousse et laine de verre.
Je n'ai jamais parlé de laine de verre mais de mousse isolante,
c'est fait pour tout tuyau ,cuivre, acier, pvc.
On vient d'isoler des trames de plancher chauffant (eau chaude) passant dans un vide sanitaire, pour diverses raisons techniques, avec cet isolant tout fait a la grosseur des tuyaux.
Cet isolant ressemble a la mousse donc on fait les matelas, cela ne gratte pas du tout, il y a plusieurs dimensions intérieures pour les différentes sections des tuyauteries!!
On en trouve partout, même en GSB, et cela ne revient pas cher, cela doit être au environ de 50 centimes au mètre linéaire.
En faisant une recherche j'ai retrouvé son vrai non "manchon"
voici un site
http://www.batiproduitsmaison.com/bpm/FicheProdRecherche2.do?id=1355157493
Visiteurs non identifiés : 14
