Isolation vieille fenetre bois
Par rcmelanie
avatar - rcmelanie
03/01/2013 à 20h17
03/01/2013 à 20h17
Bonjour a tous, J'ai un problème d'isolation avec une veille fenêtre de salle de bain que je vous met en pièce jointe. J'ai posé un petit joint neuf entre le cadre et la fenêtre mais rien y fait le froid passe et la poussière de la voix ferré juste derrière également... Auriez vous des astuces simples ou même compliquées afin d'essayer d'isoler cette fenêtre un peu mieux ? Je suis locataire de l'appartement. Je vous remercie d'avance de vos conseils
fT2HDxjpDW4g2zBZN26zAZdLHOBIiWDmGqumPxyuM3s.jpg fq5AQFBIkRuRHF4WLWNy8Uu78dBjAJQMg4MONxQ-05M.jpg 1jg180nM8U1XojU9MzUtJb91vvzqMC9oEIa0YLC-llA.jpg DiLajsDFyvVqRF32VYMD7S8d5-hZswYk6c56ja8ua6k.jpg
04/01/2013 à 06h22
04/01/2013 à 06h22
première question : la fenêtre est elle fonctionnelle
l'extracteur semble mort
comme locataire vous ne pouvez pas grand chose sans l'avis du proprio, mais moi je poserais la question de savoir si ne peux remplacer le vitrage avec l'aération par un neuf sans aération
quoique l'aération soit souhaitable dans une salle de bain (mais actuellement elle ne marche pas)
sinon, il vous faut acheter du mastic de vitrier et un couteau de vitrier (une palette de peintre peut aussi faire l'affaire)
vous retirez la totalité des joints, le carreau reste en place grâce aux petits clous
vous brossez correctement les feuillures de la bâtée (certains mettent un couche de peinture)
puis vous malaxez des portions de mastic jusqu'à ce qu'il se soit assouplit (ou ramollit) par le travail et par la chaleur de vos mains (cela colle, mais il n'y a rien à faire)
vous prenez alors de petites portions que vous posez les unes à côté des autres, en serrant bien contre le vitrage, une fois la longueur terminée vous lissez le tout dans la bonne direction
faire pareil pour les 4 côtés
maintenant ceci c'est pour couper les courants d'air, la froidure du vitrage continuera elle à se faire sentir
il faudra aussi prévoir des joints mousses pour faire le tour de l'encadrement, car le bas semble bien malade
PS j'ai bien parlé de mastic de vitrier, pas de cartouche de joint mastic
Par rcmelanie
avatar - rcmelanie
06/01/2013 à 00h57
06/01/2013 à 00h57
J'ai bien tous noté et la semaine prochain je m'attaque a cette fenêtre merci beaucoup pour votre aide je vais également mettre du film de survitrage après tous ça !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/01/2013 à 06h58
06/01/2013 à 06h58
Cette fenêtre est "bien malade", et ceci à cause de l'humidité dégagée par les douches. N'y a-t-il pas une aération haute dans cette pièce ?? Est-ce un appart ou une maison ???
Une fois, dans un cas similaire, j'avais fait un cadre en bois avec du plexiglass de la grandeur du cadre moins 1 cm et je l'avais fixé à l'EXTERIEUR. ça faisait comme des volets permanents mais sans couper le jour, et ça laissait une légère aération lorsqu'on ouvrait,
Et comme c'était au nord, le plexi a bien résisté pendant des années.
Même si le propriétaire vous mettait une fenêtre neuve PVC, reste le problème de ventilation. Ou alors, il faudrait mettre une fenêtre plus courte de façon à mettre une partie fixe en contre plaqué doublé et isolé, dans le haut et de mettre un extracteur électrique dans cette partie fixe. Mais vous aurez le problème de bruit là aussi.
Si vous ne chassez pas l'humidité après chaque douche, la fenêtre va tomber en lambeau. Normalement il était prévu d'ouvrir la fenêtre après chaque douche pendant un bon moment, mais comme les gens ne le font guère surtout en hiver, on a placé cet aérateur, mais vu que ça amène du froid en permanence, on le bouche, et on n'en sort plus.
Par un moyen, ou par un autre il faut chasser l'humidité produite par la douche, sinon bonjour condensation, moisissures etc...
On pourrais aussi remplacer le carreau où il y a l'aération par un contre plaqué peint en blanc et y mettre un extracteur électrique que vous feriez fonctionner pendant la douche et 1/4 d'heure après.
Visiteurs non identifiés : 14
