j’ai une table en fer....
Par nesrine
avatar - nesrine
Bricoleuse
Message(s) : 59
13/05/2010 à 14h16
13/05/2010 à 14h16
m'étant adressée il ya une 20 taine d'années a un serrurier ou soudeur pour me faire une table de 40 fois 60 d'une hauteur de 90 cms pour y déposer un barbecue au charbon ...voila qu'en 2010 je retrouve cette table même pas rouillée ...je souhaiterais la peindre ou coller des carreaux de faïence dessus ..je veux la récupérer pour la mettre sur la terrasse.dites moi aussi quoi faire pour que les pieds de la table n'abiment pas le carrelage.vos idees sont les bienvenues.merci
13/05/2010 à 14h19
13/05/2010 à 14h19
Dans le commerce on trouve des pieds de table de différents modèles
A vous de voir si l'un d'eux convient.
Par nesrine
avatar - nesrine
Bricoleuse
Message(s) : 59
13/05/2010 à 14h34
13/05/2010 à 14h34
merci KRISKE.
je n'ai pas l'intention de changer les pieds qui supportent bien cette table qui est lourde.je veux mettre quelque a l'extrémité pour pas que le métal ne raye le carrelage.du bois du caoutchouc je ne sais pas.le but est de remettre cette table au gout du jour pour poser des pots de fleur ou je ne sais.
13/05/2010 à 15h08
13/05/2010 à 15h08
C'est ce que j'ai voulu écrire, on trouve des protections dans le commerce pour mettre aux pieds des tables et des chaises
Par nesrine
avatar - nesrine
Bricoleuse
Message(s) : 59
13/05/2010 à 15h19
13/05/2010 à 15h19
voulant 'customiser' ma table je souhaiterais la peindre en blanc cassé.estce que je peux le faire avec la peinture en bombes "spray".Faut il mettre de l'anti rouille auparavant.que pensez vous des carreaux de faience colles dessus.merci kriske
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/05/2010 à 16h04
13/05/2010 à 16h04
bonjour si votre table n'est pas rouillée c'est que l'artisant a du la faire galvaniser
donc pour la peindre il faut apliquer un primaire spécifique
si vous voulez poser de la faience il faut le faire avec une colle extérieure mais en collage souple car le fer se dilate
cordialement
Par nesrine
avatar - nesrine
Bricoleuse
Message(s) : 59
13/05/2010 à 16h35
13/05/2010 à 16h35
merci subjectile pour votre 'suggestion'.oui c 'est galvanisé.Un primaire specifique ça peut etre quoi svp?
COLLAGE souple veut dire au pinceau ?
MERCI
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
13/05/2010 à 17h59
13/05/2010 à 17h59
Une primaire spécifique = une sous-couche spéciale métal, voire métal galvanisé
Un collage souple = une colle qui une fois sèche reste souple, pas une colle à carrelage classique qui devient dure ne séchant
13/05/2010 à 20h37
13/05/2010 à 20h37
coller les carrelage avec PU Sikaflex F11, cela reste souple et ça colle d'enfer.
Par nesrine
avatar - nesrine
Bricoleuse
Message(s) : 59
13/05/2010 à 21h02
13/05/2010 à 21h02
MERCI A VOUS DEUX. Top !
Visiteurs non identifiés : 14
