Jeu dans une poignée de porte
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
14/10/2015 à 18h57
14/10/2015 à 18h57
Voilà j'ai une poignée de porte sur laquelle il y a du jeu, seulement sur une des 2 poignée. Il faut que j'appuie vraiment à fond pour ouvrir et des fois la porte coince quand même. De l'autre côté ça va.
On peut voir sur le photo prise, que le côté de la poignée au premier plan est plus basse au repos que celle en arrière plan qui est de l'autre côté de la porte.
Est-ce que c'est facilement réparable par soi-même ou vaut-il mieux faire appel à un serrurerie ? et est-ce que ça peut revenir chère ?
Je me doute que les infos fournit sont peut-être un peu légères mais je ne connais pas trop ce domaine. S'il y a des questions j'essaierai d'y répondre.
Depuis que j'ai acheté cette maison c'est comme ça et j'aimerais faire quelque chose.
Merci,
14/10/2015 à 19h37
14/10/2015 à 19h37
remplacer la serrure et voir que le carré est en bon état
(peut être il n'y a que le carré à remplacer, mais pour le savoir il faut démonter
si le carré fait partie intégrante d'une des deux poignées il faut voir pour remplacer les poignées
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
14/10/2015 à 21h11
14/10/2015 à 21h11
Merci pour votre réponse.
Vous parlez bien de la longue tige carré qui relie les 2 poignées ?
J'ai juste à retirer les 2 vis en haut et en bas des 2 poignées comme sur la photo ?
Je ne risque pas de galérer à les remonter, il n'y a pas de réglage particulier ?
15/10/2015 à 06h16
15/10/2015 à 06h16
oui, je parle de cette tige carrée
normalement elle ne s'use pas, c'est la partie en laiton dans la serrure qui use en premier
si la tige carrée est bien sertie dans la poignée cela ne viendra pas de là
pour le remontage pas de problème, il suffit d'enfoncer à fond et de remettre la petite tige en place ou serrez une petite vis suivant les modèles de clinches
15/10/2015 à 08h49
15/10/2015 à 08h49
Ce qui est surprenant, c'est que la poignée de l'autre côté semble bien positionnée. Le carré serait-il vrillé ? Ca me semble peuprobable.
Est-ce le logement au niveau de la poignée qui est usé ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/10/2015 à 09h12
15/10/2015 à 09h12
salut: kriske la marquer plus haut : si tu la démonte pas tu peu pas le voir Oui
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
15/10/2015 à 19h13
15/10/2015 à 19h13
Bon j'ai démonté et sorti la barre carré des 2 poignets puis j'ai tout remis et le problème est réglé. La barre et le logement des poignées n'ont pas l'air usés, j'attends de voir si le problème ressurgit avec le temps.
Merci pour les conseils.
PS: pour fibel50, oui la poignée de l'autre côté est correctement positionnée sur la photo.
Visiteurs non identifiés : 65
