Joint carrelage sol en silicone
Par fiomenton
avatar - fiomenton
Message(s) : 21
18/06/2016 à 17h50
18/06/2016 à 17h50
Bonjour a tous
J aurais voulu savoir si des personnes ont deja fait des joints de carrelage de sol en silicone?je suis conscient de la perte de temps par rapport a un joint classic
Mon ancien carrelage blanc avait des joints gris clair et c est une vrai galere de les garder propres.(vous allez me dire laisse les noircirs,mais ce n est pas l objet de ma question)
Je change de maison et souheterais poser des joints assez clairs sans passer mon temps a 4 pattes pour les nettoyer .auriez vous une astuce ,vernis de protection ou autre..
Par avance merci
18/06/2016 à 19h08
18/06/2016 à 19h08
Moi perso je ne mettrais pas de silicone ,car cela risque de ce décoller avec le temps plus ou moins rapidement ,je peindrais avec une peinture speciale ciment .
18/06/2016 à 20h14
18/06/2016 à 20h14
surtout pas de joint silicone, les poussières et les saletés s'incrustent dedans, c'est pire que les joints ciment
par contre des joints ciment avec un imperméabilisant à base de silicone fonctionne très bien
rien n'est supérieur à la résine époxy, mais c'est plus cher et plus compliqué a mettre
Par fiomenton
avatar - fiomenton
Message(s) : 21
19/06/2016 à 08h14
19/06/2016 à 08h14
Merci pour vos retours ,j abandonne le silicone.la peinture j y avais pense mais faudrait le refaire tres regulierement .je vais voir pour les additifs a mettre dans les joints ciments comme l epoxy et si ca ne pose pas de probleme avec plancher chauffant eau(j avais oublie de le preciser)
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
20/06/2016 à 15h45
20/06/2016 à 15h45
Plusieurs solutions possibles pour freiner l’encrassement de vos joints dont celles-ci : passer un produit de nettoyage et de protection adéquat (de ce type par exemple en vérifiant qu’il adapté à votre configuration (prenez soin de bien lire son domaine d’utilisation, les recommandations, la préparation et l’application, etc…) ; Les joints époxy easy sont une autre solution, certainement plus couteuse, mais qui convient (en tous cas pour ceux à notre gamme) aux planchers chauffants à eau chaude.
Dans tous les cas, le mortier de jointoiement doit être choisi avec soin pour être adapté au local, aux carreaux, à la dimension des joints (largeur, profondeur), au mode de chauffage et appliqué selon les recommandations rappelées ICI
N’hésitez pas si vous avez besoin de renseignements Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : Brico30 , takafer
Visiteurs non identifiés : 64
