Joint creux carrelage sol
Par break000
avatar - break000
26/08/2017 à 11h17
26/08/2017 à 11h17
Bonjour à tous, Dans la maison que nous venons d'acquérir, tout le rdv est en gros carreaux de carrelage blanc le carrelage est biseauté sur les bords et du coup les joints sont creux (accumulation de poussiere, compliqué à nettoyer). Les joints semblent être en ciment Est il possible de refaire par dessus des joints pour que toute la surface soit plane (j'ai bien conscience que les joints seront alors plus large) Avec une teinte gris foncé, cela aura en plus un coté esthétique Merci
Message(s) : 18402
26/08/2017 à 18h23
26/08/2017 à 18h23
je pense qu il s agit d un RDC et non d un RDV
UN carrelage biseauté sur les bords ,rien de plus normal ,les joints sont creux et fait en ciment logique ,on ne rempli jamais les joints a fleur de carrelage ,c est inesthétique possibilité de remplir ,possible ,mais est ce que ça tiendra ,vu la faible épaisseur de remplissage ,,pas sur Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
01/09/2017 à 16h42
01/09/2017 à 16h42
La réfection de joints, pour une bonne adhérence des nouveaux et une couleur homogène (pas d’effets de nuançage), nécessite que l’ancien mortier de jointoiement soit enlevé en totalité (dans l’idéal) et surtout de façon uniforme que ce soit en profondeur (4 ou 5 mm minimum) ou en largeur. Enlever l’ancien joint peut se faire à l’aide d’objets pointus manuels, d’une meuleuse avec un disque adapté ou d’un mini outil électro-rotatif.
Une fois cette tâche ardue réalisée, il faut vous procurer du mortier de jointoiement adapté à la largeur et la profondeur de l’interstice entre les carreaux, aux carreaux constituant votre carrelage (nature et dimensions) ainsi qu’au local d’application. L’application doit être faite en diagonale des carreaux de façon à bien remplir l’espace et il ne faut pas attendre que le joint soit totalement sec pour nettoyer l’excédent du mortier de jointoiement. Ce nettoyage peut être fait à l’aide d’une éponge humide très fréquemment rincée (à chaque passe ou presque).
Vous trouverez ICI des conseils imagés pour une pose réussie du carrelage et l’application du mortier de jointoiement.
Bien cordialement
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 37
