Joint de carrelage epoxy dans piscine
avatar - Mikatahiti
11/12/2016 à 05h29
11/12/2016 à 05h29
Bonjour à tous, je post ici parceque je rencontre un sérieux problème...j'habite Tahiti, ce qui...normalement, n'est pas un problème sauf qu'il y fait plus de 30° (désolé...
11/12/2016 à 08h52
11/12/2016 à 08h52
et la suite......
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/12/2016 à 20h29
11/12/2016 à 20h29
kriske a écrit :
et la suite......
il transpire lol
avatar - Mikatahiti
13/12/2016 à 19h18
13/12/2016 à 19h18
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi mon message a été coupé...bref, merci pour votre réactivité!! Lol Je reprends..j'ai voulu mes joints sur une plage immergée faite en carrelage et j'ai donc vidé ma piscine. Les anciens joints étaient completement détruits et j'ai opté pour des joints epoxy. Ça semblait idéal, le problème est qu'avec le cliimat local ça sèche hyyyyper vite...j'ai pu à peine faire deux m2 et les derniers joints ont durci si vite que je ´ai pas pu les laver correctement..bref, la cata!!! Je voulais savoir si, en plaçant le pot de joint dans une glacière le temps de la pose, pourrait me permettre de ralentir le durcissement. D'autre part, je souhaitais savoir s'il existe des techniques pour nettoyer une fois sec les joints....j'ai essayé avec de l'acéton sans sucès...
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
13/12/2016 à 19h41
13/12/2016 à 19h41
bsr Mikatahiti (ou plutôt bjr?)
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de mettre au frais mais tu peux faire un petit test. Est ce que tu as essayé de mettre moins de durcisseur? étape par étape de -5%
Pour le nettoyage essaye avec du diluant de nettoyage (utilisé en peinture auto)
merci du retour positif ou negatif
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
14/12/2016 à 10h09
14/12/2016 à 10h09
deux possibilités : mettre moins de durcisseur pour ralentir la prise (attention trop peu de durcisseur fait que cela ne durcit jamais, ce qui n'est pas la solution
préparer des quantités moindre de mélange, nettoyer directement comme renseigner sur l'emballage (c'est difficile je sais, mois j'utilise une éponge gratton comme pour les casseroles
si le carrelage est lisse et brillant avec une lame de cutter utilisée a plat (sans cutter) on arrive a décoller une pellicule
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
14/12/2016 à 18h42
14/12/2016 à 18h42
Préparer de petites quantités et les employer rapidement est, je crois également, la solution à votre problème.
Un nettoyage à l’éponge humide à l’avancement est préconisé pour éliminer l’excédent. Il existe également des produits adaptés pour éliminer les résidus qui auraient séché sur le revêtement en faisant attention à ne pas en appliquer sur le joint.
Gilles, conseiller technique Weber
avatar - Mikatahiti
16/12/2016 à 05h36
16/12/2016 à 05h36
Bonjour à tous et merci pour vos réponses. Après recherches, aucun magasin en Polynésie ne fournit de produit pour réparer mes bêtises. Heureusement j'ai pu avoir les coordonées d'un carreleur qui s'est spécialisé dans les piscines et qui fait venir directement ses produits d'Italie du coup il a pu réparer mes erreurs et se chargera lui même de la suite de l'opération car vu le prix du pot et la rapidité de séchage et de durcissement du produit avec nos 35° actuels, ce sera plus raisonnable de confier le travail à un pro... Merci encore pour vos conseils!
Visiteurs non identifiés : 13
