Joint et protection pour "Chapeux" sur murs de retenue
Par bruno1159
avatar - bruno1159
28/03/2010 à 11h39
28/03/2010 à 11h39
Bonjour tout le monde et bon dimanche. J'ai 2 murs de retenue avec des "chapeaux" poser dessus et je vois que les joints fait il y a 3 / 4 ans se détériorent et voir même le crépis fissure. (Ci-joint photos) - Quel type de produit puis-je prendre pour avoir des joints étanches et surtout ne pas les refaire tous les 3 / 4 ans ?? j'ai du joint parement ton pierre ?? faut-il ajouter de l'hydrofuge ? - Faut-il faire un joint en dessous le chapeau et le mur pour éviter toute infiltration derrière le crépis ??? - Les chapeaux sont très sale comment puis-je les nettoyer ? et les protéger par la suite ? merci pour vos réponses Cordialement Bruno
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
28/03/2010 à 11h54
28/03/2010 à 11h54
Comme tes chapeaux ne se chevauchent pas, quand avec la chaleur ou le froid ils se dilatent/contractent, se sont les joints qui servent d'amortisseurs, sinon ce seraient tes chapeaux qui se fissureraient Mouais...
Le mieux serait d'utiliser du joint silicone extérieur (il existe plusieurs coloris) ça se détèriorera peut être moins vite et c'est sûr c'est étanche.
Pour le nettoyage des chapeaux un Kar... nettoyeur haute pression devrait suffire Clin d\'oeil
Par bruno1159
avatar - bruno1159
28/03/2010 à 12h31
28/03/2010 à 12h31
Merci pour ta réponse, sais tu quel type de silicone ? il y en a pas mal :-) Merci et bon apétit Bruno
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
28/03/2010 à 16h55
28/03/2010 à 16h55
Du silicone pour maçonnerie, comme celui pour les joints d'étanchéité fenêtre/maçonnerie...Tu as du marron, du gris, du ton pierre...
29/03/2010 à 08h16
29/03/2010 à 08h16
Oui du mastic/colle polyuréthane (genre Silkafix ou flex) prévu pour coller les tuiles romanes sur les ondes 'existe aussi en plusieurs couleurs'
Visiteurs non identifiés : 14
