joint fenetre
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
13/10/2011 à 20h26
13/10/2011 à 20h26
bonsoir,
Voilà, j'ai vu que certains joints n'étaient pas présents sur mes menuiseries PVC. Pour info les cadres bois des anciennes fenêtres ont été conservés.
A l'intérieur les tapés d'isolation n'existent pas et aucun joint autour du cadre pvc n' a été fait, idem côté extérieur.
Entre la tablette bois et la nouvelle fenêtre pvc: un creux existe. Je l'ai découvert car la dite tablette a été recouverte d'un simple cache en pvc.
un simple mastic acrylique pourrait-il m'aider dans cette tache? A propos des mastics certins sont à base de PU d'autres non. Il n'y a une réelle différence ou un mastic sans PU ferait l'affaire?
Merci d'avance
Par roby30
avatar - roby30
Message(s) : 34
16/10/2011 à 10h58
16/10/2011 à 10h58
Ré
une fenêtre réno posé tel quel juste avec les vis ...avec aucun joint de fait...j’espère que le prix était a la hauteur du travail réaliser
pour faire simple et bien il vous faut tout reprendre
lever le ou les cadres pvc faire le joint autour du cadre bois puis reposer le cadre pvc sur le bâti
pour le mastic on emploie du silicone l'acrylique est employer plutôt a l'int car il peut être peint
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
21/10/2011 à 22h34
21/10/2011 à 22h34
merci de la reponse. bon y a du boulot visiblement. sans vouloir tout enlever, peut on juste inserer du silicone entre l ancien chassis bois et celui en pvc?
pour info jai de la condensation sur les deux fenetres de la chambre et le papier est humide a cote: le manque de joint doit etre le soucis.
dans le salon, une baie coulissante a ete posee. a l exterieur j ai des caches pvc entre le dormant et le mur. serait il judicieux de les faire sauter et de constater si certaines choses sont a revoir. ce cache a ete colee sur me dormant pvc et a ete silicone contre le mur.
pour le silicone: un produit top a me conseiller?
merci d avance
22/10/2011 à 10h30
22/10/2011 à 10h30
je pense que sans petites photos d'accompagnement nous n'aurons pas facile à vous apporter une aide efficace
donc vous savez ce qu'il vous reste à faire
merci
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
22/10/2011 à 10h40
22/10/2011 à 10h40
voici une petite photo. J'ai donc enlevé le cache pvc (coté extérieur)de la baie coulissante du salon et voilà la surprise derrière.
Sur cette photo, nous avons donc l'ancien dormant bois et le cadre pvc vissé dans celui-ci: aucun joint entre les deux éléments.
Par roby30
avatar - roby30
Message(s) : 34
22/10/2011 à 12h09
22/10/2011 à 12h09
rè
tu peux mettre de la mousse polyuréthane, mais avant il te faut boucher le rainure des caches pvc,, une bande de scotch suffit
une fois la mousse expansée tu coupes proprement avec un cuter, tu remets tes caches pvc et ensuite tu fais un joint silicone
quand a la marque il semble qu'il ne soit pas possible de nommer des marque sur le forum...
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
22/10/2011 à 12h13
22/10/2011 à 12h13
pour la mousse PU, je croyais que ce n'étais pas recommande à cause des risques de déformations du chassis
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
22/10/2011 à 14h01
22/10/2011 à 14h01
Autre question: les caches de mes fenetres sont plaques sur les dormants. Ne fraudaient-ils pas les changer et opter pour des cornières en L qui se clipseraient dans ces fameuses rainures?
Par roby30
avatar - roby30
Message(s) : 34
22/10/2011 à 16h23
22/10/2011 à 16h23
dans votre cas, comme vous ne désirez pas tout reprendre, la mousse je penses que c'est le mieux approprié
Par roby30
avatar - roby30
Message(s) : 34
22/10/2011 à 16h29
22/10/2011 à 16h29
en principe les plat s'emboite dans la rainure si ce n'est pas le cas effectivement il vous faudrait mettre de la cornière
mais dites moi c'est une entreprise qui vous a fait ce travail ou bien un collègue pour vous rendre service ?
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
22/10/2011 à 17h27
22/10/2011 à 17h27
c est une entreprise qui a fait ca, mais les travaux datent des anciens proprio.
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
23/10/2011 à 09h57
23/10/2011 à 09h57
Sinon mettre de la laine roche pour combler les vider suivi d'un joint silicone c'est viable?
Par roby30
avatar - roby30
Message(s) : 34
23/10/2011 à 18h31
23/10/2011 à 18h31
ça peut être viable, mais pas top !!!
tu peux mettre aussi du compribande c'est surement mieux !
il existe aussi des rouleau de mousse pour combler ...
mais ce ne son que des conseils d’après les 2 photos que tu as joins
Visiteurs non identifiés : 70
