jointer une douche italienne
Par clolei
avatar - clolei
Message(s) : 5
11/03/2011 à 00h06
11/03/2011 à 00h06
bon jour a tous je suis en train de faire une douche italienne.je l'ai carrelé avec de la mosaïque en ardoise (pierres naturelles) je voudrais savoir avec quel produit doit- je le faire pour avoir une étanchéité parfaite dans les produits weber ou parex lequel d'entre eux? merci de vos réponses et à bientôt
11/03/2011 à 04h33
11/03/2011 à 04h33
impossible pour moi de charger le catalogue parex
et pour charger le weber, il faut s'inscrire
https://www.weber.fr/pose-du-carrelage/le-guide-weber/notices-produits/les-joints-de-carrelage-les-joints-elegance/weberjoint-deco.html
prendre du joint à base de ciment contenant un imperméabilisant ici il parlent d'hydrofuge
ou un joint époxy à deux composants
https://www.weber.fr/pose-du-carrelage/le-guide-weber/notices-produits/les-joints-de-carrelage-les-joints-performance/weberjoint-poxy.html
personnellement ma douche est faite, murs et sol avec ce dernier produit
Message(s) : 18402
11/03/2011 à 08h02
11/03/2011 à 08h02
tous les joints pour carrelage sont hydrofugés
les 2 marques sont des spécialistes du batiment pour professionnel
11/03/2011 à 08h31
11/03/2011 à 08h31
Tous les joints sont hydrofugés, ce n'est pas mon expérience.
Pas aussi certains que cela, sauf si c'est écrit spécifiquement sur l'emballage
Maintenant, je dois dire que cela fait quelques années que je n'en ai pas acheté et cela a pu changé
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/03/2011 à 09h17
11/03/2011 à 09h17
bonjour : Non tous les joints ne sont pas hydrophugés, et sur certains paquets, on dit d'ajouter un produit plastifiant à la place de l'eau de gachage. Ceci dit il faut bien faire pénétrer le joint dans les espaces entre les carreaux, et faire bien attention, car pour que l'eau passe il ne faut pas grand chose.
Perso, je reste fidèle au bac à douche classique, on en trouve d'extraplat, au moins là, il n'y aura pas de problème d'étanchéité, reste les carrelages des bords, où il faut bien s'appliquer.
Message(s) : 18402
11/03/2011 à 10h30
11/03/2011 à 10h30
BONJOUR
pour en avoir fait pendant ma carriere ,je n ai jamais eu de produit special joint non hydrofugé
mais on n en apprend tous les jours
11/03/2011 à 10h38
11/03/2011 à 10h38
Re
eh bien oui, un jour tu nous apprends quelque chose,
un autre jour (rarement) nous avons le plaisir de te rendre la pareille
parfois c'est spécifié contient du silicone
amicalement
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
11/03/2011 à 21h37
11/03/2011 à 21h37
Tu as aussi la possibilité, une fois tes joints faits, de passer un produit hydrofuge sur le fond de ta douche italienne pour plus de sécurité. C'est très simple de mise en oeuvre, il faut l'appliquer généreusement, jusqu'à saturation du carreau et des joints et laisser agir une bonne semaine.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
12/03/2011 à 00h51
12/03/2011 à 00h51
Je suis en plein dedans : douche à carreler et paroi en brique de verre, tout un programme Oui Oui .
Les règles à respecter : à chaque étape assurer une bonne étanchéité Ca tourne pas rond là-dedans.
Les points faibles :
Premièrement, les jonctions bac et paroi : appliquer une bande périphérique collé avec produit d'étanchéité.
Deuxièmement, si les supports sont poreux (placo, plâtre, etc) : appliquer un produit d'étanchéité.
Troisièmement, après pose du carrelage et de la faïence : réaliser les joints avec de l'époxy, c'est nickel et durable Top !.
Visiter le lien suivant, ça donne des idées :
https://www.luxelements.com/lux_fr/programm/tub/zubehoer-tub-kit.htm
Bon courage Clin d\'oeil
Par clolei
avatar - clolei
Message(s) : 5
20/03/2011 à 06h41
20/03/2011 à 06h41
merci a tous pour vos conseils
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/03/2011 à 09h32
20/03/2011 à 09h32
bonjour : certains font des joints époxi, truès efficace pour l'étanchéité;
20/03/2011 à 11h36
20/03/2011 à 11h36
c'est ce que j'ai fait chez moi et proposé dans ma première réponse.
mais c'est une crasse pour enlever l'excédent
mais quand il faut, il faut
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
20/03/2011 à 13h29
20/03/2011 à 13h29
Perso, la pose de mes carreaux de douche 5x5 sont posés avec colle époxy et les joints aussi : c'est la technique utilisée pour les piscines Oui Oui .
Le produit coûte plus cher mais on n'y revient pas (même jamais si c'est bien réalisé) Ca tourne pas rond là-dedans .
Bon courage Top ! .
Visiteurs non identifiés : 12
