Joints de douche qui ne sèchent pas. - page 2
avatar - Tifusmantis
Message(s) : 9
15/02/2010 à 12h35
15/02/2010 à 12h35
Bonjour, Je fais appel à vous car j'ai un petit soucis.J'ai refais il y a un peu plus de 48h les joints de ma douche qui était plus que détériorés.Toutes les règles ont été respectées, j'ai bien retirer le vieux joint, j'ai nettoyé pour que la surface soit niquel, j'ai même passé un coup de sèche cheveux pour être sur que ça soit bien sec, seulement aujourd'hui, 48h plus tard ce n'est toujours pas sec.Le joint reste mou, a quoi cela peut être dû ? Et surtout comment solutionner ce problème ? Mouais... Merci d'avance pour vos réponses.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
17/02/2010 à 23h42
17/02/2010 à 23h42
je vais pêut etre dire une betise mais l'humidité n'empeche pas le silicone de sécher
si le silicone n'accroche pas aux doigts c'est qu'il est sec
et comme on le dit plus haut le silicone est tj elastique est donc moue
pour le joint dure il faut oublier ça tiendra jamais
fissuration assuré au bout d'une semaine ou deux
cdl
Message(s) : 9
18/02/2010 à 08h52
18/02/2010 à 08h52
Comme je l'ai dit un peu plus haut, sur les deux autres cotés le joints est sec, élastique, mais sec.Sur le coté en question je peux vraiment enfoncer mon doigt dedans sans forcer.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/02/2010 à 13h48
18/02/2010 à 13h48
alors pour le teste de la noisette de silicone sur un sac plastique ça séche ou pas?
Message(s) : 9
22/02/2010 à 11h18
22/02/2010 à 11h18
Pardon pour le temps de réponse j'ai été pas mal occupé. La noisette de joint à bien séchée, comment faire alors ?
22/02/2010 à 11h26
22/02/2010 à 11h26
Donc, c'est comme j'avais dit au départ, il n'y a pas de raison que 2 côtés sèchent et un pas avec une même cartouche.
Ce qu'il faut faire maintenant ? Bien malin qui le dira.
Sans doute retirer le joint encore une fois, mettre un radiateur soufflant en positon basse et laisser sécher ce mur.
Simultanément faire des recherches pour découvrir d'où viendrait cette humidité, c'est indispensable.
Bonne chance
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/02/2010 à 11h28
22/02/2010 à 11h28
vire ton joints et met du sopalin dans l'angle pour voir si il s'imbibe d'eau ou deviens très humide.
Visiteurs non identifiés : 42
