joints plinthes silicone
Par eloelo57
avatar - eloelo57
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
05/02/2021 à 19h15
05/02/2021 à 19h15
nous avons fait des joints en silicone blanc entre nos plinthes et notre mur. Malheureusement la poussière reste fixée au joint, c'est difficile de l'enlever à l'éponge sans abimer/enlever le silicone et la poussière revient très vite. Des conseils de nettoyage? de plus je viens d'apprendre que le silicone ne pouvait pas etre peint. Or si je veux repeindre mon mur comment faire? puis-je faire un joint acrylique par dessus mon joint silicone? ca m'embeterait de devoir l'enlever car il est bien fait et les espaces entre mes plinthes et mon mur sont assez importants et je pense qu'un joint acrylique ne serait pas efficace. Je vous laisse me redire. vous remerciant par avance.
Message(s) : 18401
06/02/2021 à 10h44
06/02/2021 à 10h44
bonjour j ai toujours rebouche mes espaces entre plinthe et mur avec du joint acrylique qui lui peut se peindre
ne sachant pas si l acrylique ,tient sur du silicone ,ce qui m étonnerai ,j enlève et je recommence
Par eloelo57
avatar - eloelo57
Message(s) : 14
06/02/2021 à 10h55
06/02/2021 à 10h55
Merci de votre réponse. Le problème cest que le joint de sillicone a bien débordé sur le mur.jai peur que quand je l'enlève il reste des traces imprégnées sur le mur et quand je repeins mon mur la peinture n'adhère pas,qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Elodie
Message(s) : 18401
06/02/2021 à 11h22
06/02/2021 à 11h22
bonjour je n en pense rien ,la peinture ne tient pas sur le silicone ,c est bien connu
et ne se travaille pas aussi bien que l acrylique ,il est pratiquement certain que si ça a débordé sur la tapisserie ,elle sera arraché avec le joint ,a moins de découper juste au dessus du silicone le papier peint et refaire le joint avec de l acrylique
mettre une photo
Par eloelo57
avatar - eloelo57
Message(s) : 14
06/02/2021 à 13h07
06/02/2021 à 13h07
Merci de votre réponse. Ce n'est pas de la tapisserie mais de la peinture au mur.je joins une photo. Vous pensez qu'en enlevant le joint silicone ça arrachera la peinture ? quelqu'un ma dit que je pouvais faire un joint acrylique par-dessus mon joint silicone mais j'en doute?et même si j'enlève le joint silicone il restera une trace imprégnée de silicone sur le mur,est ce que le joint acrylique tiendra dessus?
Je vous remercie par avance
Elodie
Par eloelo57
avatar - eloelo57
Message(s) : 14
06/02/2021 à 13h07
06/02/2021 à 13h07
Jai oublié la photo
Message(s) : 18401
06/02/2021 à 16h26
06/02/2021 à 16h26
salut exact ,c est une peinture projetée
honnetement ,ça ne se voit pas tant que ça ,toi tu le sais et maintenant tu fais une fixation ,au vu de la photo ,laisse comme c est ,sinon ,tu risque de faire pire
Par eloelo57
avatar - eloelo57
Message(s) : 14
07/02/2021 à 15h59
07/02/2021 à 15h59
en effet je vais laisser le joint de silicone en place car nous n'avons pas prévu de repeindre les murs pour le moment. Ce qui m'embete c'est que toute la poussière se fixe sur le silicone, c'est une grosse galère à nettoyer, vous n'auriez pas un conseil?c'est plus pour le jour où je souhaiterai repeindre les murs, je ne sais pas comment je ferai car il n'y aura pas d'adhérence sur le silicone. c'est pour ca que je me demandais si je pourrai alors mettre un joint d'acrylique par dessus mon silicone avt de repeindre?
par contre dans la chambre nous allons repeindre les murs, et il n'y a pas de joints faits entre les plinthes et les murs, je me dis que c'est l'occasion, mais les écarts sont par endroits assez gros entre les plinthes et le mur, j'ai peur que le joint acrylique ne soit pas assez résistant?
merci d'avance
Message(s) : 18401
07/02/2021 à 16h12
07/02/2021 à 16h12
bonsoir pour info ,le nettoyage au white ,mais pas sur le mur
tu te trompes sur la robustesse du joint acrylique ,la pose de parquet ,j ai pratiqué 25 ans ,et j ai réussi a coller des plinthes avec ,mieux qu avec une colle ,de plus ça se lisse et se nettoie a l eau
Par eloelo57
avatar - eloelo57
Message(s) : 14
07/02/2021 à 23h44
07/02/2021 à 23h44
ok merci je vais tenter le white spirit pour nettoyer les joints de silicone.
Ok pour l'acrylique je vais tenter, c'est juste que j'avais lu qu'entre les gros espaces il se retractait mais tant mieux si ce n'est pas le cas. Par contre de ce que j'ai compris, si on ne peint pas son mur et donc le joint acrylique après l'avoir posé, il peut jaunir avec le temps?
merci pour vos conseils
Message(s) : 18401
08/02/2021 à 08h32
08/02/2021 à 08h32
RE
j ai du joint acrylique ou on ne devrait pas en mettre ,et bien ça ne bouge pas et reste aussi blanc ,car il est mis au périmètre du receveur de douche et du plateau cuisine ,donc avec des projections d eau en permanence
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 217
