J'ai retiré des panneaux BA13 coller directement sur des plaques d'isolations.
La pièce se trouve au sous sol, qui est sous terre.
Ma question est s'il est possible de mettre du lambri PVC, espacer du mur de 5/6cm afin que celui-ci soit aérer, et si il n'y aura pas de problème d'humidité par la suite.
Bien entendu je vais attendre que le mur humide sèche un peu.
Je vous ajoute une photo.
Le BA13 était attaqué par l'humidité, du fait que les plaques d'isolations ont directement été coller au mur.
J'ai l'idée de faire des trous d'aération sur les futurs plaques ba13, en haut et bas des murs afin de faire une meilleure circulation d'air.
Je précise que le mur est côté terre, non isolé par l'extérieur.
Il ne fait pas froid dans le sous sol, au contraire.
Auriez-vous des avis ou conseil ?
Bsr,
Je ne comprends pas, que va tu poser ?
PVC ou BA 13 (à éviter).
Quoiqu'il en soit ce mur sera toujours humide car il est enterré, et que l'étanchéité n'a pas été géré en amont.
bonjour, Il ne suffit pas de laisser un espace, il faudrait faire circuler l'air qui est dans cet espace, pousser un peu d'air de la pièce et faire des sorties qui aillent à l'extérieur.
On pousse l'air dans le bas, d'un côté et on le fait sortir à l'opposé.
Pour une bonne répartition, pour la sortie, on met un tuyau vertical percé de 3 trous d'au moins 30 mm de diamètre dans le bas e, commençant près du sol et distants d'environ 20 cm et ensuite 3 autres trous plus petits plus haut; il faut chasser l'air humide dehors si on veut que ça reste sain, sinon l'humidité va s'accumuler. En même temps ça renouvellera l'air du sous sol. Et en mettant le ventilateur près du sol, c'est l'air le plus froid qui sort de la pièce.
Visiteurs non identifiés : 77
