lambris sous solive
avatar - pierre06130
Message(s) : 5
23/06/2008 à 20h12
23/06/2008 à 20h12
Bonjour, je souhaite fixer du lambris, pour faire le plafond de mon garage où la charpente est apparente, directement sous les solives, est-ce que cela est possible ou dois-je faire un réseau de tasseaux ? Merci pour vos réponses.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/06/2008 à 20h47
23/06/2008 à 20h47
Bonjour pierre06130 et bienvenue sur ce forum.
Si les toutes les solives sont dans un même plan et sans déformation (bosses, creux) pas de problème.
Si tu as trop de dénivellation entre solives, prévois des tasseaux et des cales d'épaisseur que tu fixes soit perpendiculairement ou dans le sens des solives suivant l'orientation désirée des lames du plafond.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 25
