lame de parquet qui se souleve
Par papamich
avatar - papamich
26/11/2008 à 11h05
26/11/2008 à 11h05
Bonjour, Nous avons poser du parquet dans la salle de bain par collage.. Malgré avoir laisser suffisamment de joints de dilatation , deux lame de parquet se soulève.. Mon idée est de découper le bois, à la jonction des lames afin qu'elle reprenne leur position normale Avez vous d'autres idée et avec quel outil ? Merci de vos conseils
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
26/11/2008 à 11h56
26/11/2008 à 11h56
a tu mi du jeu au pourtour ? il faux un minimum de 10 m/m
patrick
Par papamich
avatar - papamich
27/11/2008 à 08h30
27/11/2008 à 08h30
Merci pour ta réponse, en effet j'ai laisser un jeu de dilatation autour de la pièce.. (environ 1 cm)
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
27/11/2008 à 09h41
27/11/2008 à 09h41
a l'endroit ou cella c'est soulever peux tu sur toute la longueur découper juste un trait de scie sur toute la longueur essaie de relever et mettre de la colle et mètres un bois du sole au plafond pour serrée
pour la collage a tu employer une colle polyuréthane collage en plein pour former une couche étanche
en cordon l'humidité reste en dessous et il faudrait tous enlever
patrick
Par papamich
avatar - papamich
27/11/2008 à 15h25
27/11/2008 à 15h25
Puis-je utiliser ma scie sauteuse avec une petite lame ?? En effet j'ai utiliser de la colle polyuréthane
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
28/11/2008 à 11h55
28/11/2008 à 11h55
Non pas du tous
il faut une scie circulaire ou c'est petit scie bien pratique
http://www.teleshopping.fr/fr/bricolage/electro-portatif/scie-pro-technologie-005667.html
patrick
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
29/11/2008 à 16h56
29/11/2008 à 16h56
fais un joint au silicone sinon sa se relevera
mais la fin des probleme
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 723
